Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GPRS FAIL
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:41
После команды трекеру:
server,1,srv1.livegpstracks.com,3347#
и проверки командой STATUS#
GPRS:FAIL
До команды GPRS:NORMAL
В чём может быть дело и как исправить?
 Заголовок сообщения: Re: GPRS FAIL
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:06
GPRS:FAIL
Такой ответ может быть потому что Goome не получает нужный ему ответ от сервера, так как тестовый порт 3347 не дает ответов.
В этом разделе, куда вы написали, в соседней теме четко написан набор команд для настройки Goome и порт, на котором он должен работать - 3407. Попробуйте прописать его.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:41
Здравствуйте! Такая же проблема. Это уже второй такой-же трекер. Первый работает нормально. Второй пишет: GPRS FAIL.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:53
EXT-POWER:12.51V;BATTERY:86%;GPRS:FAIL;GSM Signal:H;GPS:FIXED;GPS Signal:L;ACC: OFF;Fuel Supply: ON
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 07:54
SN:690217122609907;APN:internet.beeline.ru;IP:srv1.livegpstracks.com:3407;CENTER:0;TIMER:10;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL: OFF;Mode:2;Protocol: GM;AutoSleep: DISABL
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:10
У Билайн APN с логином и паролем
Команда: APN,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 10:49
APN,609907,internet. beeline.ru,beeline,beeline#
EXT-POWER:12.61V;BATTERY:86%;GPRS:FAIL;GSM Signal:H;GPS:FIXED;GPS Signal:L;ACC: OFF;Fuel Supply: ON
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:40
Настраивал как и первый трекер, заменил только имей.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 15:59
Что выдает команда PARAM#? Прописан ли там APN, который вы установили?
