Текущее время: 06 сен 2025, 07:30
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 20:15
Модели GM02EW и GM06NW настраиваются одинаково.
Необходимые СМС команды:
  • FACTORY# - Сбросить на заводские настройки.
  • APN,internet,,# - установка точки доступа в интернет.
    APN,internet,,# - подходит для оператора Мегафон, Теле2
    APN,internet.mts.ru,mts,mts# - APN для оператора МТС
    Точный адрес точки доступа смотрится на сайте сотового оператора, SIM карта которого вставлена в трекер.
  • server,1,srv1.livegpstracks.com,3407# - установить адрес сервера livegpstracks.com и порт для модели Goome.
  • GMT,E,8,0# - установить китайский часовой пояс.
    Часовой пояс стоит установить именно 8, предположительно трекер начинает работать не стабильно, если изменить на любой другой.
  • AUTOSLEEP,0# - отключить засыпание.
  • TIMER,10# - пакеты посылать каждые 10 секунд
  • PROTOCOL,0# - Установить протокол GM, он же GM901.
Проверочная команда PARAM#
Вы должны увидеть в СМС от трекера данные, которые вы установили командами выше:
Цитата:
SN:<серийный номер вашего трекера>;APN:<установленный вами APN>;IP:srv1.livegpstracks.com:3407;CENTER:0;TIMER:10;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL: OFF;Mode:2;Protocol:GM;AutoSleep:DISABLE;
Обратите внимание на параметры Protocol:GM и AutoSleep:DISABLE, у них должны быть именно такие значения.
Проверочная команда STATUS#
Цитата:
EXT-POWER:34.52V;BATTERY:87%;GPRS:NORMAL;GSM Signal:H;GPRS:FIXED;GPS Signal:M;ACC:OFF;Fuel Supply:ON;PowerMode: Normal
Обратите внимание на параметры GPRS и GPS. Они показывают есть ли на трекере интернет и определен ли сигнал GPS.
Особенность работы моделей Goome
Для модели GM02EW была замечена особенность:
При стоянке более 5-ти минут трекер переходит в спящий режим. В этом режиме периодически приходит Ping-пакет (на карте обозначается иконкой из 3-х цветов).
При начале движения трекер переключается в обычный режим и передает данные с установленным в команде TIMER интервалом.
Для модели GM06NW засыпания не было замечено при подключении: отдельный провод АСС соединяется с проводом питания и в таком виде подключается к 12в.
Инструкция с СМС командами для моделей Goome
GM02EW-MANUAL.pdf [478.07 KiB]
Gm06nw SMS control manual.pdf [150.88 KiB]
