Текущее время: 06 сен 2025, 01:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:24
завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:40
Абсолютно согласен что должно быть так... но к сожалению - не так...
Я не подключал напрямую к акку...
Я подключил через панель предохранителей к прикуривателю. Я не электрик, но могу сказать у меня питание на прикуривателе не пропадает никогда. Он включен всегда... можно ли это назвать питанием от акка - я не знаю. Но трекер всегда четко определят наличие зажигания, и думаю что не по вольтажу сети... потому как трекер работает на любом напряжении от 9 до 30 вольт...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 14:56
проверил трекер на машине в движении.....все работает отлично....видимо на аппаратном уровне в трекере стоит система наличия движения....я запитал трекер от внешнего аккума....пока машина едет все ок. Резюмирая все вышесказанное, прошу администрацию сайта разместить информацию по настройке трекера GM02....дабы исключить вопросы вроде моих.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 14:58
Особенно прошу включить в перечень инструкции по настройки данные присланные xdriver76. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:20
скорее всего модуль GPS связан с режимом сна трекера как только начинают меняться координаты получаемые со спутника.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 20:53
Вполне возможно.
Просто проверьте следующее:
Как меняется напряжение на трекере?
Как меняется статус включения зажигания?
Ведь значок меняется с трехцветного на зеленый даже если я еще не начал движение, а только запустил двигатель...
Ну можете посмотреть смс от трекера после выполнения двух команд.
1. Param# - настройки
2. Status# - собственно текущий статус.
В статусе - ACC ON или OFF говорит о зажигании.
Вполне возможно что срабатывает трекер по любому событию - как по зажиганию так и по движению.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:05
И еще - у меня трекер в личном пользовании, для себя... у такие купили несколько друзей. Все эти трекеры работают одинаково. Сначала я тоже парился очень по поводу того что трекер спит всегда когда нет движения. Но потом привык - если значок трехцветный - значит авто стоит и ничего не происходит...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:12
Уточните, пожалуйста, на китайском сервисе работает так же? Или там нет подобных отключений при стоянке?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:23
Так же, по моему. Только разница в том что у них нет статуса пустого пинг-пакета... Я уже не помню. Китайским сервисом уже давно не пользуюсь... Пока нет возможности проверить...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 21:26
На livegpstracks видно ведь что в пинг-пакете последняя активность трекера была например 30 сек назад... или минуту назад... так понятно что трекер все же работает... пррсто новые координаты не передает )
