Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:43
rl6lx писал(а):
IP:gm02e.szdatasource.com:8841
Хорошо, не отключайте пока. Обеспечьте устойчивый прием сигнала GPS.
На порт 3447 вы так и не перенастроили, все данные идут на штатный 3407.
Но предположительную причину удалось выявить - есть небольшое видоизменение протокола. Адаптировали, попробуйте понаблюдать за поведением трекера.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:54
Надеюсь, мой трекер не перестанет работать? :roll:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:02
Если нет еще каких-либо изменений в протоколе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 21:13
Все же вставлю свои 5 копеек...
1. Я бы на вашем месте просто сбросил бы трекер на заводские настройки командой FACTORY#
2. Установил бы адрес сервера и порт, предоставленный сервисом livegpstracks.
Добавлю еще немного инфы, после которой мой трекер нормально заработал...
Во первых - после общения с техподдержкой производителя (не продавцом) было выяснено, что нельзя менять часовой пояс. Трекер от этого глючит... Часовой пояс должен быть установлен GMT,E,8,0#
А во вторых, у меня было аж три протокола на выбор. Это можно увидеть прочитав всю ветку... так вот, livegpstracks настроил свой порт, когда у меня стоял протокол GM. До сих пор стоит этот протокол, и трекер работает нормально. По заявлению производителя, а так же livegpstracks говорит что есть отличия от стандартного протокола - почему бы не попробовать включить так же этот протокол?
Опять же, дело в том, что после того как livegpstracks решил успешно проблему с моим трекером, я потом пробовал менять у себя протоколы... и нормально работает только на протоколе GM, который стоял у меня, когда настраивали свой порт для этого трекера на livegpstracks.
p.s. если что, у меня китайский трекер GM02EW.
Все необходимые команды могу прислать для смены протокола, если вдруг опять будет пропадать трекинг...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:31
Если не затруднит то пришлите.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:42
трекер включил...наблюдаю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:47
на данный момент трекер стал дольше отображаться на карте.....но все равно отваливается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 06:52
Картина следующая....после передергивания питания трекера он появляется на карте все ок, но после 5 мин работы происходит его отключение ....на карте отображается желтой точкой....потом включается но к серверу уже не подключается.....т.е надо его опять выкл\вкл....появиться на 5 мин....правда раньше почти сразу отваливался
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 13:21
Судя по поступающим данным - проблем быть не должно - они точно такие такие же, как вчера, поступают регулярно, порядковый номер каждого пакета увеличивается, т.е. пакеты не "подвисшие". Сессия не прерывается. Т.е. с виду все корректно.
Попробуйте трекер в активном движении. И самое главное - как минимум на время тестирования необходимо обеспечить идеальные условия для приема GPS сигнала. Что для этого делать можно почитать в статье: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=866
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 15:56
ну у меня тоже же самое все было...
FACTORY# - Сбросить на заводские настройки.
server,1,srv,livegpstracks.com,3407# - установить сервис livegpstracks
GMT,E,8,0# - Установить китайский часовой пояс (на всякий случай)
AUTOSLEEP,0# - отключить засыпание
TIMER,5# - пакеты посылать каждые 5 секунд (по желанию, по-умолчанию - 10 сек)
PROTOCOL,0# - Установить протокол GM (Он же GM901. У меня работает на этом протоколе. На остальных - так же как и у вас пропадает через разные промежутки времени.)
