Текущее время: 06 сен 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:14
Я пробовал и порт 3407 картина та же....подключается к серверу на короткое время..потом отваливается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:24
Для моделей Goome нужно пробовать только этот порт 3407. На 3335 точно работать не будет, у Goome есть отличие в протоколе, которое обрабатывается только портом 3407.
Что пишет в команде STATUS#, когда трекер не присылает на сервер данные?
Попробуйте установить сервер текстом: server,1,srv1.livegpstracks.com,3407#
Вы отключили AutoSleep, как написал выше xdriver76?
Вы попробовали родной китайский сервер? Работает ли там с частотой 10 секунд или так же редкими интервалами?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 17:56
менял порт на 3407 картина та же
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:02
по команде STATUS приходит следующая информация: EXT-POWER:34.52V;BATTERY:87%;GPRS:NORMAL;GSM Signal:H;GPRS:FIXED;GPS Signal:M;ACC:OFF;Fuel Supply:ON;PowerMode: Normal
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:03
Родной китайский пробовал,там все ок
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:04
частота 10 сек
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:10
частота 10 сек
Вы про какой трекер сейчас говорите?
Трекер solano, настроен на порт 3335 и регулярно присылает пинг-пакет. Нужно его перенастроить на порт 3407.
Другой трекер solarts не присылал данные уже более 19 часов. В каком он состоянии? Включен или нет? Настроен на нас или нет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:21
solano я перенастроил на порт 3407...появился на карте на 1 мин и опять пропал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:26
Не делайте ничего с solano, пока мы не скажем. Сделан запрос в отдел разработки, им нужно в реальном режиме времени видеть данные от трекера.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 18:40
Напишите, пожалуйста, китайский сервер (адрес сервера и порт), на котором трекер работает корректно.
Перенастройте трекер на порт 3447. Это порт для наших программистов, на карте ничего не будет. Никакие иные настройки, кроме порта, менять нельзя.
