Текущее время: 05 сен 2025, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: GM06NW
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 17:27
snzuev писал(а):
Уже пользуюсь год вашим сервером и все отлично работает...
Поставил и забыл....
...Меня заинтересовал вопрос, если сим карта работать перестанет, то отслеживать я уже не смогу? Я устанавливал сим от МТС для умных устройств, год прошел, а трек досихпор отслеживается)
Если сим-карта перестанет работать, то отслеживать не сможете. Трекеру необходимо передать данные, без интернета это сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 09:15
Всем здравствуйте, может кто сталкивался, с нового года возникла проблема, трекер начал жить в будущем, ровно на одни сутки. При команде нарисовать трек , рисует вчерашний, когда включено отслеживание то показывает вчерашнее, то есть я вижу что авто движется, останавливается и тд за вчерашний день, посмотреть сегодняшний трек можно если включить нарисовать трек за завтрашнее число.
при отправке команды CYNCTIME# приходит ответ- завтрашнее число а время правильное. Перезагрузка не помогает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:49
Та же самая проблема. Тоже хотелось бы разобраться. В наличии несколько трэкеров, менять их не вариант.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:32
Вероятнее всего, дело в этом глобальном событии. Мы планируем как-то помочь решить проблему со всеми подобными трекерами со своей стороны.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 14:14
при смене сим карты, например был мтс, ставлю мегафон, нужно менять настройки?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:48
Отключить запрос PIN-кода.
Проверить доступность интернета на тарифе.
При необходимости изменить APN. Больше настроек не требуется.
Обратите особое внимание на совместимость GSM-модуля трекера и сим-карты на предмет 2G/3G - например, модуль умеет работать только 2G, а сим-карта не поддерживает этот режим.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:57
[quote="livegps"][quote="snzuev"]при смене сим карты, например был мтс, ставлю мегафон, нужно менять настройки?
Обратите особое внимание на совместимость GSM-модуля трекера и сим-карты на предмет 2G/3G - например, модуль умеет работать только 2G, а сим-карта не поддерживает этот режим.[/quote]
На удивление, вытащил-вставил и трекер работает без настроек...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2023, 21:35
mountnov писал(а):
vit196 писал(а):
Получилось настроить Goome GM06NW ? В обзорах https://odesoftami.com/fake-gps-tracker-gt06/ пишут что сервер и порт нельзя поменять, это действительно так ?
да, несколько дней как перенастроил, пока нормально все.
уже около 5 лет (с 17-го года) как установил в машину данный трекер. Как ни странно, до сих пор работает, ни разу не вытаскивал..
Помню, на китайском сервере кроме координат, показывалась еще диагностическая информация (включение/выключение замка зажигания, напряжение, еще что-то не помню уже) Здесь что-то из этого выдается? Есть смысл переключить замок на отдельный провод, как это заложено у разработчиков? Сейчас провода акк и замок объединены. Помнится, в самом начале были какие-то проблемы при разделении этих проводов.
