Текущее время: 06 сен 2025, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:06
xdriver76 писал(а):
Прислали описание протокола.
Куда вам отправить два .pdf файла?
На емейл support@livegpstracks.com
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:14
Протоколы получили. Спасибо.
Порт для этого трекера 3407.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:30
Переключил сервер на этот порт. Скоро буду в движении - проверю.
Протоколы вам помогли?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:33
На трекере и в моем профиле не нужно ничего менять?
SN:690217053101965;APN:internet;IP:srv1.livegpstracks.com:3407;CENTER:0;TIMER:10;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL: OFF;Mode:2;Protocol: GM02E;AutoSleep: DISABLE;
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:09
Ничего менять не нужно. В вашем случае должно работать так же как на 3335.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:45
Ну вот прошло 4 дня и вроде бы все нормально работает.
Очень благодарен вам за помощь.
Порт 3407 для этого трекера останется всегда? Например, если я куплю несколько таких трекеров себе...
Например, если я выбираю на сайте "подключить новый трекер" и выбираю их списка "GM02EW" то показывает, что подключить надо его на порт 3335...
Поэтому вопрос: порт 3407 - это именно для трекера который у меня?
И хочется все же узнать максимально подробно на будущее:
1. В профиле нужно выбирать именно этот трекер - "Goome GM02EW?"
Спрашиваю потому, что китайцы говорили что нужно выбирать "ConCox GT06N". Говорят что протокол точно такой же.
2. Какой протокол нужно ПРАВИЛЬНО выставить в самом трекере? Сейчас стоит протокол GM (GM901)
Опять же почему спрашиваю - это не протокол по-умолчанию. Его я выставляю вручную. Сброс до заводских настроек устанавливает протокол ACY. И есть еще GM02E, который был изначально установлен в этом трекере.
4. Все же очень интересно - файлы с описанием протоколов вам помогли "понять" этот трекер?
Заранее спасибо за будущие подробные ответы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 16:39
Да, порт 3407 останется навсегда для моделей Goome, не только вашей, но всех их модификаций, если они будут работать как сейчас.
Дело в том, что когда вы купите модели другой партии там может быть что-то отличное от текущей реализации. Поэтому нужно только пробовать, сначала 3407, если не заработает 3335. Увы, но китай - это кот в мешке и лотерея в любом случае.
На нашем сервисе выбор модели не важен для отображения координат и основных параметров на карте. Он нужен только для вывода доп. данных, такие как датчики, особые обработки параметров. Вы можете выбрать как Goome GM02EW, так и ConCox GT06N, так и любую модель из списка, никакой существенной разницы не будет. У нас важен только порт, на который трекер присылает данные, а не выбранная из списка модель.
Нужно поставить тот, с которым будет работать. По сути все эти протоколы ничем не отличаются.
Фактически протоколы ничем не отличаются от исходного, за исключением того момента, который был выделен при ретрансляции данных на китайский сайт. Этот момент там описан, просто убедились, что правильно трактовали полученные опытным путем данные.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:22
Здравствуйте! Приобрел 2 трекера GM02EW, прописал IP адрес: 5.9.136.109 и порт 3335 . При первом включении трекер подключился нормально и отобразился на карте, при повторном подключении перестал отправлять данные на сервер! На короткое время подключается , а потом отваливается. Так же прошу помощи .....какой командой меняется AutoSleep....у меня стоит по умолчанию-11.00v.
Установки трекера: SN:690217072613818;APN:internet;IP:5.9.136.109.3335;CENTER:0;TIMER:10;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL:OFF;Mode2;Protocol:GM02E;AutoSleep:11.00vменял порт сервера на 3407,картина та же. В чем проблема не могу понять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 21:31
Нет смысла его менять. Это означает, что трекер будет засыпать, если измеренное им напряжение будет 11.00 вольт..
Но если хочется попробовать - autosleep,0#
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 22:10
Для трекеров goome нужно использовать порт 3407. Только с ним трекер будет работать корректно.
