Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 05:56
xdriver76 писал(а):
Вполне возможно.
Просто проверьте следующее:
Как меняется напряжение на трекере?
Как меняется статус включения зажигания?
Ведь значок меняется с трехцветного на зеленый даже если я еще не начал движение, а только запустил двигатель...
Ну можете посмотреть смс от трекера после выполнения двух команд.
1. Param# - настройки
2. Status# - собственно текущий статус.
В статусе - ACC ON или OFF говорит о зажигании.
Вполне возможно что срабатывает трекер по любому событию - как по зажиганию так и по движению.
Дело в том,что я запитал трекер от LI-ионного акка постоянно, с бортовой сетью авто он никак не связан. т.е питание постоянно., тем не менее при остановки более 5 мин....сначала желтый значок, потом трехцветный, при начале движения после 30 сек, меняется на зеленый.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:02
Отлично!!! Буду знать что и просто работает по движению...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:11
У трекеров есть такая вещь, как акселерометр. Акселерометр, как правило, определяет наличие или отсутствие движения. Если трекер не подключен напрямую к зажиганию, то наличие или отсутствие движения определяется акселерометром.
Так же есть датчик вибрации, с помощью которого так же можно определить двигается трекер или нет. Когда машина начинает двигаться всегда есть вибрация (кочки, разгон-торможение, да и просто само движение), датчик постоянно срабатывает и тем самым дает понять трекеру, что объект движется. Во время стоянки датчик вибрации молчит, поэтому трекер считается не двигающимся.
Кстати, функция в трекерах, которая определяет удар, реализуется либо с помощью акселерометра, либо датчика движения, либо совокупности их работы.
Для того, чтобы трекер работал постоянно вам нужно найти как отключить акселерометр и/или датчик движения. Помнится, выше в этой теме было предложено попробовать команды от GT06N/GT02/GT13 SENDS и MODE, но, если не ошибаюсь, они не сработали у xdriver76. Возможно, что производитель намерено сделал такой режим и отключить его никак нельзя, как это сделано в трекере GT13. Точно в инструкции к трекеру нет СМС команды, которая отключает vibration или sensor?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 11:31
Точно нет таких команд... потому как есть pdf-файл с описанием всех команд этого трекера и трекера GM06, которые так же прислал производитель...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:23
Ну значит они специально это сделали, заботясь о пользователе.
А не пришлете эти pdf на support@livegpstracks.com? Попробую собрать воедино информацию в инструкцию по настройке этих моделей и заодно приложу эти файлы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 14:29
Отправил...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 17:44
xdriver76 писал(а):
Отправил...
В присланной инструкции есть интересная команда GPSON
Описание не совсем внятное, но похоже гласит, то включает GPS на установленное время, по умолчанию 5 минут.
Возможные значения от 0 до 100 минут
В примере: GPSON, 10 # to activate the current GPS Positioning, continued
Попробуйте отправить 0 (обычно это выключает режим) или 100 (если 0 не поможет), возможно это решит проблему с засыпанием устройства при стоянке через 5 минут.
И возвращаясь к команде MODE, xdriver76, в самом начале темы вы писали, что есть такая команда.
MODE,1# или MODE,2# - установлен MODE,2#
Что будет, если поставить 1? Это отключит засыпание на стоянках? Или уведет трекер в еще более глубокий режим экономии?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 10:08
В соседней теме про отключение засыпания: viewtopic.php?f=63&t=1074#p6109
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:13
В общем, общался я опять с китайцами...
Их ответ однозначный - в этом трекере нет акселерометра, датчика вибрации или всего такого что может являться датчиком движения.
На просыпание влияет SmartAAC - опрделение включения зажигания (как у меня работает, потому что зеленеет иконка при стоянке) или определяет движение по изменяющимся координатам. Т.е. - координаты меняются - начинает их отправлять. Координаты перестают изменяться - перестает их отправлять. Мобильный трафик экономят?
Команда MODE# на это никак не влияет...
У меня так это выглядит:
MODE,0#
Ответ: MODE: Unknow Command:Mode,0#
MODE,1#
Ответ: Flight Mode Enable
По команде PARAM# - режим стоит MODE:1
MODE,2#
В ответ вообще ничего не приходит. По команде PARAM# - режим стоит MODE:2
Кстати, MODE:2 - это заводское значение по умолчанию...
Ну и еще, важно... не стоит писать для желающих попробовать - MODE,3#
Трекер вообще перестал отвечать и связь с ним прекратилась... Может он завис и по передергивание по питанию поможет, но сейчас пока нет возможности проверить...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 15:37
Через 10 минут все же сработала команда RESET#
Перезагрузился трекер...
Повторная отправка команды MODE,3# вернула ответ: MODE: Unknow Command:Mode,3#
В итоге есть только две команды:
Mode,1# - Flight mode - для чего надо - непонятно...
Mode,2# - Тоже непонятно, но это заводская настройка по умолчанию )))
