Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ST-901 подключение
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 10:46
Добрый день! Прошу помощи.
Трекер ST-901
Настроил 5.9.136.109 и порт 3347
IMEI 357492069272845
При запросе по смс присылает ссылку с точным местоположением на картах гугл
В списке поддерживаемых есть AT-901 - внешне очень похож. Но по его настройкам на карте не отображается.
На тестовом порту не определяется - Данных с указанным IMEI не найдено.
Сим карта Мегафон
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 12:21
Трекер ST-901
Сим карта Мегафон
На тестовом порту нет никаких попыток от вашего трекера. Этого говорит о том, что трекер нам ничего не присылает.
Стоит проверить следующее:
1. Настройки сервера и порта не сохранились в трекере. Есть ли команда, которая присылает в СМС установленные настройки?
2. Какие-то проблемы с интернетом на трекере. Так же возможно настройки APN не сохранились. Можно зайти на сайт Мегафон и запросить трафик по сим-карте. Проверить были ли трафик в период, когда трекер должен был отправлять данные на тестовый порт.
3. Интервал передачи данных очень большой. Для теста лучше ставить минимально возможный для трекера (от 10 до 30 секунд)
4. У трекера есть режим экономии, который включен по умолчанию (например, не работать без движения, режим суперэкономии и пр.). Нужно отключить этот режим для проверки работоспособности трекера.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:10
Всё вышеуказанное настроено и сохранено. Порт и apn прописались, режим работы gprs, интервал передачи данных 20 секунд, интернет сессии с сим карты прошли. Никаких режимов сна не активировано. Синяя и оранжевые лампочки горят постоянно (значит сигналы gps и сотовую сеть ловит). По командам проверки все настроено и работает. Даже не представляю в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:30
Может быть вы в настройках трекера указывали какой-либо ID вместо IMEI?
Сейчас по аналогичному протоколу, с похожим интервалом и питерскими координатами присылает данные трекер с IMEI *****79632 (10 цифр). Указанные цифры ни о чем вам не говорят? Если это ваш ID, то добавьте трекер в свой аккаунт не с IMEI, а с этим ID.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:41
Данный номер указан на крышке с пометкой что это id
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:50
Значит его и добавляйте в качестве IMEI. Порт 3339 или 3363.
Работать должно на обоих портах, но у разных моделей есть разные нюансы, поэтому попробуйте оба.
3363 поддерживает бинарный формат, где передается больше данных.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 13:57
ну "китаЯСы", ну руко*опые товариСЩи, ну как вот так можно было поменять местами имеи и айди. Спасибо огромное, поменял их местами и все как часы заработало ;) ;) ;)
 Заголовок сообщения: Re: ST-901 подключение
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:35
Подключил все как по инструкции. Синий моргает Оранжевый светит постоянно. Машина пока разобрана так что может GPS не ловит в гараже но трекер и на СМС не отвечает. Хотя гудки идут если позвонить. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:51
Трекер ST-901
Первоначально настроил по инструкции приложенной к трекеру.
от телефона администратора и до "установка точки доступа" по смс команде 803+пароль+ и т.д.
После инструкция отправляет на сайт: www.igpstracking.net там я прошел активацию трекеров
IP указан на трекере: 58.64.205.22 порт: 8000 - я его не добавлял по смс
ID6028017175 и ID6028016555 - Сим карта Мегафон
После двух дней пользования данной ссылкой и программой, познакомился с "livegpstracks.com"
Немного изучив решил перейти на нее.
Удалил свои данные двух трекеров из "igpstracking.net"(там на карте и в приложении айфона они пропали) и внес их в "livegpstracks.com"
Но на карте трекеры не отображаются.
Выясняю, что необходимо внести изменения "Тестовый порт для настройки GPS/ГЛОНАСС трекеров"
Адрес сервера: IP: 5.9.136.109 Порт: 3347 пытаюсь отправить смс на трекер с командой 804+пароль+5.9.136.109 3347 но СМС-ответ с трекера не приходит.
Попробовал и другие смс команды: запрос координат - не приходит
изменение интервала отправки данных - не приходит
решил повторить все с первого пункта: внести номер администратора - тоже тишина словно на двух дневных от роду симках закончилась исходящая связь, чего быть просто не могло
Подскажите пожалуйста, в какую сторону теперь мне копать до истины, что бы пользоваться картой "livegpstracks"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 02:25
Через пол дня сделал повторный запрос по смс
Адрес сервера: IP: 5.9.136.109 Порт: 3347 ответ "ОК"
на проверке https://livegpstracks.com/default.php?c ... 0%E8%F2%FC
оба ID показывают так:
6028016555 3339 или 3359 2017-11-22 02:18:18
6028016555 3359 2017-11-22 02:18:21
6028016555 3363 2017-11-22 02:18:22
но на карте все равно не отображаются
