Текущее время: 06 сен 2025, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:44
Ну это я читал и исходя из написанного и поставил 3363.Смысла проверять другой порт не вижу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 17:06
Как удалить номера телефонов из памяти трекера?(записал три номера,а надо оставить один,так как смс шлет на все).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:24
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, какой командой сбросить все установки на заводские?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:02
Доброго времени суток всем! У меня проблема с привязкой номера. Отправляю команду привязать первый номер телефона, а в ответ тишина. Не закрепляется. Далее все настройки трекер принял. Т.е. пароль поменял, настройки сети ввел, отслеживание везде отлично. Но номер не привязан. По команде rconf присылает пустые ячейки с номерами. Соответственно тревоги на телефон не приходят. Команду reset давал, не помогло. Подскажите если кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:11
команда RESET
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 20:12
Отправить СМС:
D101# (delete the first control number)
D102# (delete the second control number)
D103# (delete the third control number)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:11
можно уточнить, почему на двух авто трекер работать стал по разному?
Две авто стоят рядом на парковке(двигатель заглушен) или в гараже. на одной авто трекер показывает как трекер работает(заряжается от сети)-машинка зеленая, на второй трекер выключен(заряжается от сети)-машинка красная
Из гаража приезжаю на работу, машина может так и простоять "выключен трекер" пол дня... на сл. день все повторяется
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:03
den007 писал(а):
Если один трекер работает нормально, а второй как-то иначе, то вероятнее всего проблема в самом трекере. Причины могут быть различные. Например - активировался режим засыпания, нарушено соединение с GPS или GSM антенной и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:16
den007 писал(а):
подскажите, как проверить режим засыпания например?
или по какой причине вдруг стало плохим соединение с GPS или GSM антенной и как это выяснить?
...началось все, как мне показалось, с того из-за неуплаты пропал интернет... Ну, просто не мониторил этот процесс.. работает и ладно, пока не отключили. Когда выяснил, закинул деньги, все заработало но вот как то так мерзко.
Уж года три нареканий не было ранее, поменял авто, перекинул трекер, все так же работало и вот те на...
Где копать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:57
den007 писал(а):
Где копать?
Как вариант - попробуйте выполнить полный сброс к заводским настройкам с очисткой всех данных и произвести настройку заново.
