Текущее время: 06 сен 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:27
den007 писал(а):
может не в том разделе писал ранее, отпишусь и тут...
Не нужно писать во все места сразу. Выберите один канал для коммуникаций и придерживайтесь его.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 04:27
немного не понравилось как трекер сегодня отработал...
одна машина стоит под открытым небом, на карте сразу поехала, без вопросов
вторая машина выехал из гаража, проехал километров 20, а на карте она все еще в синем цвете стоит в гараже...
думаю дело явно не в програме т.к. я сделал смс запрос и координаты пришли тоже что авто у гаража
и только где то через пол часа на карте увидели машину в зеленом цвете и по реальным координатам и пришла повторная смс с реальными координатами
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 11:40
Подскажите, для этого трекера можно на сайте увидеть есть на нём 12 вольт или он работает от встроенного аккумулятора? На его родном для трекера сайте событие отключения 12 вольт даже как тревожное записывается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:00
Да уж чудит сие создание :cry: 3 дня нормально а потом за минуту переместил меня из Солнцево в Химки !!!
507 трекер 2017-12-05 16:01:55 1, улица Главмосстроя, Солнцево, район Солнцево, Западный административный округ, Москва, Центральный федеральный округ, 119618, РФ ?EN 22m.. Тревога отключения питания, Тревога по топливу GPS исправен, Мощность на входе Двигатель выключен, На охране 5 0 0 31.049 0 0 0 287 37.4088633 55.6505583
508 трекер 2017-12-05 16:02:25 TWY13, Шереметьевское шоссе, Химки, городской округ Химки, Московская область, Центральный федеральный округ, 141426, РФ ? ES 55 m. Тревога отключения питания, Тревога по топливу GPS исправен, Мощность на входе Двигатель выключен, На охране 0 0 0 31.049 0 0 0 0 37.4118917 55.973405
Но это на Sinotrack :mrgreen: Слава богу Здесь все нормально ! :D
Ни у кого не было такого глюка ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:29
Обнаружил глюк.
На сайтах распространена информация:
Команда для установки интервала при включенном зажигании: 805+ПАРОЛЬ+_+ИНТЕРВАЛ (Интервал указывается в секундах, значение от 5 до 1800)
Пример: 805555 5
Это не правда, по крайней мере на моём трекере. Если интревал поставить меньше 10, то он и при включённом зажигании, и при выключенном информацию по GPRS вообще перестаёт отправлять. Стоит только выставить интервал 10 и больше, как трекер снова оживает.
Жаль на этом портале не мониторится состояние зажигания и наличие внешнего питания на трекере. По идее не сложно слинковать этот параметр хотя бы на один из пяти входов или трёх датчиков по которым графики строится. А, вообще, очень хотелось бы более осмысленной поддержки этих сигналов, но увы, нет никакой...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 09:50
Посмотрим, что можно сделать, вероятно, добавим.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 09:39
Добавлено для SinoTrack ST-901:
при клике по трекеру есть состояние трекера - "Работает от аккумулятора/Заряжается от сети"
при построении графика - параметр ACC
при добавлении уведомления - параметр ACC
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 23:26
Похоже, что перепутали. У меня трекер напрямую постоянно запитан от автомобильного аккумулятора, на свою батарею переходит только при скидывании клеммы, а в окошке после клика показывается с точностью до наоборот...
С ACC всё нормально, только график не очень привычно выглядит. Там, где ACC активен, линия просто толще, но хоть так... Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 23:37
Открыл для себя, что у вас в демо трекере есть пишется "Двигатель заведён". В SinoTrack ST-901 сигнал ACC имеет тот же смысл и на их системе мониторинга именно так и отображается. Есть ли возможность этот сигнал отображать как индикатор работы двигателя?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 11:03
Там значения 0 или 1. Поэтому, если смотреть параллельно со скоростью, например, где максимальные значения ощутимо выше единицы, то 1 на линии со значениями 0-1 конечно же будет выглядеть просто утолщением.
Для просмотра только ACC нужно просто снять "галки" с остальных параметров или задать какой-либо множитель в переопределении параметров.
Поменяли на "Двигатель заведён".
