Текущее время: 06 сен 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:54
А возможно как-то настроить этот трекер, чтобы на сайте выводилась информация на "Панели дополнительных сведений об устройстве" о заряде аккумулятора, высоте и количестве пойманных спутников???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:41
Каким образом можно использовать функцию ACC этого трекера на этом сайте??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 18:18
В строке, которую присылает ваш трекер, такой информации нет.
На текущий момент это событие не обрабатывается серверной частью. Обработка планируется, но сроков реализации пока нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 19:25
Здравствуйте, на ST-901 забыл четырех значный пароль для смс ( который сам поменял), как нибудь его можно сбросить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 20:01
ребят помогите пожалуйста, трекер отключается. рестартом перезапускаю и через 5 минут он отключается. как быть? куда копать?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:33
Посмотри в конфиг (командой Rconf) - если там включено Sleep:ON, то в неподвижном состоянии, когда отключен АСС, трекер может засыпать через заданный промежуток времени.
Или сними крышку и посмотри диоды - они гаснут, когда трекер засыпает. После удара по корпусу или включения АСС - просыпается
_________________
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:35
vladsz83 писал(а):
Всем доброго дня. Подскажите, как бороться с "шумом" (или как это назвать) на треке во время стоянки. На карте вся актуальная локация зарисована. На ходу нормально.
Или увеличить интервал между посылками координат при выключенном АСС (выбросы будут, но реже....), или включить режим Sleep, тогда через заданный интервал трекер будет засыпать и перестанет отсылать координаты на месте. При включении АСС или срабатывании датчика удара - проснётся обратно
_________________
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:00
Правильно ли я понимаю, что если к устройству не подключен провод ACC, то с режимом sleep устройство уснет навсегда?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:11
При срабатывании датчика удара (удар/толчок по корпусу) трекер просыпается.
Так же его можно будить звонком или СМСкой
_________________
С уважением
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 05:08
может не в том разделе писал ранее, отпишусь и тут...
Трекер ST-901
Первоначально настроил по инструкции приложенной к трекеру.
от телефона администратора и до "установка точки доступа" по смс команде 803+пароль+ и т.д.
После инструкция отправляет на сайт: www.igpstracking.net там я прошел активацию трекеров
IP указан на трекере: 58.64.205.22 порт: 8000 - я его не добавлял по смс
ID6028017175 и ID6028016555 - Сим карта Мегафон
После двух дней пользования данной ссылкой и программой, познакомился с "livegpstracks.com"
Немного изучив решил перейти на нее.
Удалил свои данные двух трекеров из "igpstracking.net"(там на карте и в приложении айфона они пропали) и внес их в "livegpstracks.com"
Но на карте трекеры не отображаются.
Выясняю, что необходимо внести изменения "Тестовый порт для настройки GPS/ГЛОНАСС трекеров"
Адрес сервера: IP: 5.9.136.109 Порт: 3347 пытаюсь отправить смс на трекер с командой 804+пароль+5.9.136.109 3347 но СМС-ответ с трекера не приходит.
Попробовал и другие смс команды: запрос координат - не приходит
изменение интервала отправки данных - не приходит
решил повторить все с первого пункта: внести номер администратора - тоже тишина словно на двух дневных от роду симках закончилась исходящая связь, чего быть просто не могло
Через пол дня сделал повторный запрос по смс
Адрес сервера: IP: 5.9.136.109 Порт: 3347 ответ "ОК" - видимо все же у мегафона был какой то сбой...
на проверке https://livegpstracks.com/default.php?c ... 0%E8%F2%FC
оба ID показывают так:
6028016555 3339 или 3359 2017-11-22 02:18:18
6028016555 3359 2017-11-22 02:18:21
6028016555 3363 2017-11-22 02:18:22
Сделал проверку запроса координат, пришел СМС ответ. тут все работает и показывает, где в реальном месте стоит сейчас авто.
Захожу глянуть на карте, и мои авто все равно не отображаются...
Подскажите пожалуйста, в какую сторону теперь мне копать до истины, что бы пользоваться картой "livegpstracks"
