Текущее время: 06 сен 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:53
Всем доброго дня. Подскажите, как бороться с "шумом" (или как это назвать) на треке во время стоянки. На карте вся актуальная локация зарисована. На ходу нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:56
Выглядит так: Изображение
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:40
может параметр "сглаживание" поможет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 13:41
Разделы документации - Вывод трека с применением фильтрации, Вывод остановок и выключений трекера.
Но нужно понимать, что:
  • убраться могут не все "шумы" - алгоритмы автоматической фильтрации хоть и умные, но все-таки производят расчет на основе тех данных, которые прислал трекер. А трекер может присылать данные с большой погрешностью, которая зависит от многих факторов. Например, из нашей документации:
    Цитата:
    Вопрос 2. Трекер наконец-то определился, но почему трекер показывает, что я в 200 метрах от дома, хотя я сейчас нахожусь дома? При этом смартфон показывает абсолютно точно, чуть ли не окно квартиры на доме. Причем даже не у окна, а в глубине помещения.
    Ответ. Потому что точность определения местоположения зависит от множества факторов - плотность городской застройки, толщина стен, деревья облака, электромагнитные поля и т.д. Чем больше условия отличаются от идеальных, тем больше вероятность неточного определения координат, особенно, если вы пытаетесь ловить спутники в помещении. А смартфон определяет местоположение не только по GPS или ГЛОНАСС, но и часто привязывается к Wi-Fi, что может обеспечить хорошую точность при условии, что координаты Wi-Fi точки известны Google.
    В этой же статье есть несколько советов - как улучшить прием сигнала для увеличения точности.
  • реальное местоположение стоянки после фильтрации все-равно не будет получено по причине, описанной в первом пункте.
Так же, обращаем ваше внимание, что не стоит писать один и тот же вопрос и на email, и на форум - это никак не ускорит обработку вашего обращения.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:04
Более всего помогает опция "Показывать стоянки". "Сглаживание" довольно сильно урезает трек у мест стоянок. Метров до 50-100. Т.е. не видно где остановились и откуда уезжали.
Опции "показать стоянки" в мобильном приложении ("Мобильный диспетчер") нету?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:08
В настройках вывода трека (Просмотр - Меню - Треки - Параметры) есть "Трек с фильтрацией шумов", фактически тоже самое, что стоянки, только без иконок "Р".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:22
Увы. По части остановки помогает, но сильно портит сам трек движения. Местами все равно что пролетел над развязками и некоторыми повороты шоссе. Эффект несколько другой. Может существуют еще какие-то настройки? Может частоту отправки данных увеличить?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 16:53
Прочитайте инструкцию к вашему трекеру, возможно у него есть какие-то режимы фильтрующие отправляемые данные.
Попробуйте изменить положение трекера в машине. Если вы поместили его глубоко в салон, где сигнал GPS ловится с трудом, то это может влиять на разброс координат относительно друг друга. Плохой сигнал - плохая точность - большая погрешность
Но, если говорить откровенно, для ценовой категории, в которую входит ваша модель, вы имеете трек достаточно хорошего качества.
Более-менее идеальные треки, как вы хотите, можно получить только с помощью не дешевого профессионального оборудования для GPS мониторинга. В данном классе устройств фильтрация координат производится самим трекером на основе датчиков, акселерометра, различных алгоритмов сглаживания и фильтрации в зависимости от происходящего с устройством (стоянка, движение, тряска, удар, поворот и т.д.) или данных, поступающих от бортового компьютера авто. Да и то еще нужно внимательно выбирать модели этой категории, чтобы они действительно что-то фильтровали и не зависали от слишком сложных вычислений, теряя часть трека.
Чем чаще трекер присылает данные, тем более подробным выглядит трек, но учтите, что и выбросов может стать больше.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 17:00
Чем чаще трекер присылает данные, тем более подробным выглядит трек, но учтите, что и выбросов может стать больше.[/quote]
Порекомендуйте частоту отправки данных для движения и стоянки?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 17:41
В движении стандартно - 10 сек. При возможности устройства устанавливать меньшие интервалы - 3-5 сек даст довольно подробный трек на поворотах.
В одном из сообщений в этой теме ранее было написано, что при интервале менее 10сек. трекер отключается.
Во время стоянки сложно сказать. Так же выше написано, что по умолчанию раз в 5 минут, если это минимальный интервал, можно попробовать побольше поставить.
Если не минимальный, то пробовать поставить минимальный для режима и посмотреть что будет выдавать.
Но скорее всего во время стоянки трекер просто отключает GPS и раз в N минут его включает, от этого пониженная точность и большая погрешность.
Если это возможно, то стоит поставить время стоянки так же 10 секунд. Тогда скорее всего трекер не будет выключать GPS и по идее должно быть меньше выбросов.
