Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 15:42
Забыл номер ID 9172644651
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 18:45
slavk писал(а):
В итоге сегодня прописал смской на трекер порт 3339
Для этой модели можно еще порт 3363 попробовать. Может отображать некоторые дополнительные данные.
slavk писал(а):
иувидел что уже показывает зелёную точку а не машинку. Куда дальше копать?
Статья документации "Как изменить иконку трекера".
slavk писал(а):
И нужно ли удалять трекер изSinoTrack PRO?
Не обязательно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 07:38
Спасибо, всё настроил, всё рабобает...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 21:08
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность данное устройство настраивать не через SMS, а через GPRS? В частности, интересует аналог SMS команды 181xxxxTx (180xxxx). Ни один из найденных протоколов H02 не помог. На то, что нужно, очень похожи команды S4 и S15, но получить ответ по ним не получается. Буду очень признателен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 18:58
Дабы не плодить лишних тем.
Купил для теста ST-901L за безумные 3200р)
Плюсы: реально работает в сетях 3G, и вероятно, 4G - за связь отвечает SimCom A7670E, проверено на симке Теле2, которая работает в МО только в 3G/4G.
Минусы: засыпает минут за 5 и больше не просыпается, пока по питанию не перезапустишь при отключенной АКБ, либо не передернешь сим-слот при подключенной АКБ. Уже полдня борюсь. Лежит на окошке, прекрасно работает с любым портом, но спустя несколько минут краснеет и всё, некоторое время после этого иногда принимает смс-команды, но не зеленеет.
Тряска не помогает, ни при включенной тревоге по движению, ни при выключенной. Подключение провода ACC к плюсу 12В - не помогает.
Постоянное подключение ACC к плюс 12В - не помогает, все равно засыпает. Установка 60 минут для сна - не помогает, засыпает минут через 5.
Замена сим-карты на другую, другого оператора - не помогает. Да и не должна, в общем-то.
Если не сложно, поглядите, плз, не присылает ли он что-то присылает перед засыпанием?
Типа "нет движения машины, я спать".
На машине пока проверить не могу, лежит на одном месте.
адрес/порт: 5.9.136.109:3363
Спасибо заранее.
_________________
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 15:32
Не получилось решить вопрос?
Можно включить логирование и посмотреть в реалтайме. Но нужно время согласовать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 08:36
Здравствуйте
Трекер в приложение показывает связь off 1d,через смс отслеживает . В приложение и на сайте вообще как будто не в сети.что делать.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 10:45
Инструкция по вашему вопросу: "Трекер нормально работал, а теперь не работает. Что делать?"
