Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 12:13
ra1afe писал(а):
Попробовал с неткатом поиграться,но что то пошло не так.Открыл порт 8090,прописал его вместе с ай пи компа на трекере,пробросил порт на роутере.Прописал в проге файл лога,но он пустой.Можно на пальцах все действия по порядку с командами?
Сожалеем, но это вне компетенции технической поддержки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 21:08
Подкажите, кто сталкивался с ST-902? Не нашел темы на форуме по нему. Он работает в OBD разъеме всегда или понимает, когда машина заведена, а когда нет? И получает ли какие-либо параметры из разъема (температура, топливо и прочее) или только GPS?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:31
ребята посоветуйте какой трекер взять 2G или 3G ? есть ли большая разница в работе и потреблении трафика? если разницы особой нет может не стоит переплачивать?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:43
На OBD разъеме нет питания, если зажигание не включено. Поэтому без зажигания трекер просто выключен, если у него встроенного аккумулятора.
Зависит от конкретной реализации, но обычно нет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 12:45
Сейчас новые симкарты обычно без поддержки 2G. То есть если симкарта без 2G, а трекер не умеет 3G и выше, то такой трекер просто не будет работать.
Уточняйте наличие симкарт с 2G у своего сотового оператора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 17:06
В чем проблема может быть? Решил сменить главный номер(продал машину). Прописываю в првую ячейку номер новый- прописался. Звоню на трекер. смс с координатами не шлет. Звоню со своего старого номера, он смс присылает. На команды тоже отвечает. А вот с прописанного нового номера ничего не приходит и на команды не отвечает. Отсылал команду reset, говорит ОК, вроде как через rconf все сбросилось, но один фиг все работает только с моего номера. Даже после сброса с нового номера настроить не могу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 17:55
попробовал прописать другой номер, но того же самого сот. оператора. Смс приходить стали. У этого трекера еще и привязка к сети?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 11:20
Не должно быть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 21:53
Подскажите по заряду батареи? Отображение я так понял возможно только на порту 3363? Или зависит ещё и от трекера? Если от трекера, может его как-нить прошить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 18:41
Здравствуйте! Поставил Билайн в трекер, забил номер по инструкции в формате 8хххууууууу, но смс о включении, допустим, зажигания не приходит, детализация в личном кабинете показывает, что смс отправлено на номер 78хххууууууу, если посылать запрос смс координат, то в детализации отправка на номер хххууууууу и смс приходит, отправляю команду установки номера без "8" хххууууууу, но смс о включении зажигания не приходит, устанавливаю номер 7хххууууууу, смс о включении зажигания приходит, но тарифицируется, как международная смс, что делаю не так?
