Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:38
День добрый.
Не могли бы Вы помочь с подключением.
В прошлом году трекер был настроен на Синотрэк, но он перестал работать.
В этом году зарегался тут.
Настроился по инструкции
АПН - по оператору, АйПи, порт. все такое, но трекера не видит сайт ни по imai ни по ID.
С тестовым портом то же развлекался и 3339 и 3363 пробовал.
Два приложения на смарте пробовал. В одном кажет текущее положение (хотя теперь я уже не уверен, что это положение трекера, а не телефона), во втором как и на сайте тишина.
Где, что я мог упустить?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 12:53
Лампочки горят
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 10:00
Парни, помогайте, ситуация следующая.
Два трекера Синотрек СТ-901, но с разными операторами связи, Билайн и Мегафон.
Один работает корректно,второй глючит.
В режиме простоя,без движения за сутки у одного якобы пробег 200-300 метров,ну эт понятно,неточная передача координат и как бы допустимо. А вот второй бывает более 5 км за сутки в режиме без движения наматывает. Смотрю по треку, отклонение от точки стоянки в момент передачи координаты, бывает метров 100. Отсюда и такие погрешности.
Виноват трекер, или оператор связи? Настройки пробовал ставить идентичные, разницы не заметил,как глючил так и глючит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 04:28
Еще:
Состояния "High/Low level sensor 1/2" теперь на "Вход 1 (in1)/Вход 2 (in2)"
High = 1
Low = -1
И логирование событий Alarm в журнал:
    Temperature Alarm
    GPS receiver fault alarm
    Theft alarm
    Rob alarm
    Speed Alarm
    GPS antenna open alarm
    GPS antenna short-circuit alarm
    Throughout cross alarm
Админ, подскажите плиз по данной теме, чем закончились тесты. В списке доступных параметров отсутствуют параметры "in1/2" или "high/low level sensor". Вы решили их не поддерживать для ST-901?
И по поводу логирования событий alarm. Как я понял, это "родные" события, которые настраиваются у трекера через СМС для работы с родной системой трекинга и/или взаимодействия с пользователем через СМС. Как настроить логирование этих событий в журнал livegpstracks.com или в чат-бот?
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:03
Итак история повторяется.
Такое ощущение, что в какой то момент пропадает интернет и местоположение откатывается на несколько метров, а то и км назад. Потом связь возобновляется и снова прыжок вперёд.
Сегодня это произошло в конечном пункте. Перед остановкой, трекер скоканул на 10км назад по прямой и при след.передачи координат опять на 10км обратно.
Пробовал менять частоту передачи координаты при включенном зажигании с 5 секунд на другое значение, не помогает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 11:07
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:44
Я смотрю какое то затишье в теме.К сожаления у модератора личка закрыта и связи с поддержкой не нашел поэтому спрошу тут.С недавнего времени стали возникать пробелым в отображении координат.Бывают задержки до часу и боле.То есть машин едет,вдруг пауза в программе и далее через час может с нового места снова начать показывать.Хотелось бы узнать,как можно самому получать логи передачи данных в реальном времени что бы не дергать поддержку.Например прописать ip своего компа и чем то смотреть какие данные и как приходят что бы понять в чем проблема.Если можно,ответ в ЛС.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:50
Перебои замечены вчера и сегодня.Вчера была задержка днем более часа где то в промежутке 13-17мск.Думаю где то после 14
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 14:14
Email поддержки практически на каждой странице сайта - внизу.
Сервис работал и работает в штатном режиме. Аналогичных трекеров очень много, это одна из очень популярных на сегодня моделей, поэтому если бы проблема возникла со стороны сервиса, то мы бы моментально об этом узнали. В подобных случаях скорее всего проблема с трекером, симкартой и т.д. Попробуйте посмотреть эту статью документации.
Да, вы можете "прописать ip своего компа и чем то смотреть". Можете использовать netcat, к примеру.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 17:13
Попробовал с неткатом поиграться,но что то пошло не так.Открыл порт 8090,прописал его вместе с ай пи компа на трекере,пробросил порт на роутере.Прописал в проге файл лога,но он пустой.Можно на пальцах все действия по порядку с командами?
