Текущее время: 06 сен 2025, 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 19:53
Здравствуйте, купил пол года назад данный трекер, быстро с ним разобрался и установил. Работал исправно до вчерашнего дня. Вчера начались перебои с приложением оно долго грузилось и не отображала трекер на карте, но показывало историю перемещений, к вечеру заработало, но ближе к ночи курсор погас и отобразилась надпись offline. Сегодня ничего не изменилось, я попытался зайти через компьютер на сайт, но постоянно писало что не верный логин или пароль. Сделал выход из программы телефона и зайти не могу и там( пароль не менял), трекер не отзывается на смс, хотя делал все по инструкции. Интернет на СИМ есть, телефонный звонок проходит ( на 2 гудке скидывает). Как можно решить мою проблему?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:03
Сервис работал и работает в штатном режиме, описанных перебоев не было.
В вашем аккаунте нет зарегистрированных трекеров и никогда не было.
Надпись "offline" нигде не "показывается".
Возможно, вы ошиблись сервисом?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:20
Здравствуйте. Скажите, планируется ли добавление индикатора заряда в приложение и интересует просмотр суточного общего пробега?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 10:15
Заряд отображается, пробег показывается при построении трека или в отчетах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:11
У меня почему то не отображается индикатор заряда. Ни на сайте, ни в приложении.
Оригинальное приложение SinoTracker показывало. Какой порт настроить?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:01
Подробная информация по этому вопросу: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=62&t=965&start=80#p6736
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 16:31
У меня вопрос к админам.Сегодня один из моих трекеров сперва показывал трек как положено,но в 13:27мск завис и по прошествии нескольких часов так и стоит на месте.То есть данные перестали приходить.При этом по смс показывает реальное местонахождение.Интересует,с указанного времени данные от трекера прервались по вашим показателям или передавались?Пока в голову приходит только то что GPS работает исправно,но либо прервалась передача данных от трекера,либо ваш сервис их не принимает.И еще одна странность,вчера запросил конфигурацию и обнаружил что при установленной симке от мегафона,апн прописан от билайна и при этом все корректно работало.Прописал апн от мегафона и сегодня все вдруг зависло.Может тут и нет связи,такое впечатление что оператору вообще пофиг какой апн прописан в gsm модуле.А вообще раньше заметил что апн сам прописывался после установки новой симки.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 16:53
Не передавались.
Наиболее вероятно.
Это сейчас одна из самых популярных моделей, прямо в эту секунду работает (передают данные) очень много подобных устройств.
Теоретически, возможны любые странности. Как со стороны операторов, так и со стороны прошивки трекера.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 18:05
Вобщем насколько я понял,надо развлекаться с апн оператора связи.Например у мегафона я встретил несколько вариантов:
APN: internet ...или... APN: internet.nw
Login: gdata ....или... Login: (пусто)
Pass: gdata .....или... Pass: (пусто)
APN: internet.ltmsk
Login: gdata
Pass: gdata
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:11
Всем здравия!
Ребята, может было у кого так, что датчик тряски перестал пробуждать трекер? Буду рад помощи в решении проблемы.
Подробнее о трабле...
Разрядилась АКБ в авто. После чего, очевидно, разрядилась АКБ в трекере. Разряженным без питания трекер простоял не долго, думаю дня 3-4. Настройки ЧАСТИЧНО сбились: трекер после заряда начал вновь отправлять свои данные на сервер при звонке/смс (срабатывание на включение зажигания я не подключал изначально по ненадобности), но засыпать стал после бездействия через 30 минут вместо старых 10. Данные отправлять начал раз в 30 секунд вместо прежних 5. Все работает нормально кроме тряски - она теперь не будит трекер :(
Пробовал RESTART - не помогло.
Пробовал RESET с новой настройкой:
8040000 IP порт
SLEEP0000 10
18100001 (и даже 1810000T1)
Тоже не помогает, тряска так и не пробуждает трекер.
Куда еще копать? Такое ощущение, что в настройках отключилась реакция на срабатывание тряски, а в мануале ничего найти не могу.
