Текущее время: 06 сен 2025, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:01
avtoadapter64 писал(а):
удалось ли кому привязать его к сервису?
Если да то как)
Это устройство работает с нашим сервисом.
Нужно использовать ID, который написан на коробке, а не IMEI.
В инструкции к устройству есть все команды, которые необходимы для настройки. Во всяком случае, все обращения по данной модели об этом свидетельствуют.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:27
Если да то как)
спасибо настроил)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 13:39
Подключил st 901 работал прекрасно 2 месяца на симке закончились деньги интернет пропал трекер перестал работать. Деньги на счет положил но в приложении трекер свои координаты не передает. На смс отвечает точными координатами. Перезапустил трекер командой по смс RESTART все равно не АЛЁ что делать х.. знает. Кто сталкивался маякните как исправить ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 16:01
На текущий момент данные у вас по трекеру поступают регулярно.
Опишите, пожалуйста, для других пользователей как вы исправили проблему.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 15:34
Имеется данный аппарат в использовании. Возникает проблема с отключениями. Трекер может работать несколько дней стабильно, при том что машина ездит по разным городам. Может пропасть сигнал, или интернет, но это происходит не надолго и связь со временем восстанавливается. Но в последнее время заметил такое, что трекер долго не отображается на карте, после чего опять появляется и долгих отключений уже нету. Решил построить трек за несколько суток и увидел что трекер отключается на ровные промежутки времени: либо на 7 минут (если отключения частые), либо когда его долго не видно - ровно на 11ч9мин.
Возможно такое связано с сим-картой и оператором, но смотреть за состоянием симки могу только через ЛК в билайне, баланс всегда в плюсе. И связи с трекером через смс нету, то есть по сути он живет своей жизнью. Команды отправляю - ответа нету, при этом походу смски толком до него не идут: меняю какой-нибудь параметр, либо посылаю команду рестарт, а он дальше работает.
Хотелось бы просто локализовать проблему, либо сам трекер такой, либо это оператор. На данный момент добраться руками до трекера не могу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:31
мобильное приложение так и не заработало,в настройках: IMEI-прописал ID трекера,авторизация на сервере- прописал логин и пароль от сайта.жму старт и ничего не происходит,постоянно моргает в правом нижнем углу точка,может что сделал не правильно или не доделал что,поясните
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 18:46
Судя по всему вы говорите о приложении Real Time Tracker (страница приложения на нашем сайте: https://livegpstracks.com/default.php?c ... id=rttandr). Данное приложение является самостоятельным трекером и предназначено для того, чтобы превратить смартфон в трекер.
Не понятно зачем вы туда прописали ID от вашего устройства.
Пожалуйста, прочитайте предельно внимательно статью инструкции "Как подключить трекер": viewtopic.php?f=30&t=270
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:32
спасибо,понял,на сайте всё норм,не подскажете прогу для мобильника,чтобы можно добавить свой гпс трекер?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:36
Мобильный Диспетчер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:52
спасибо,всё работает
