Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Модель А-9 LEKEMI помогите настроить
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 12:23
На Али была приобретена вот такая вещица
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-mi ... -cats.html
Неделю уже бьюсь с настройкой....и вынужден обратиться за помощью к специалистам
Трекер вроде и работает, вот только алгоритм его не понятен и функционал его весь освоить не могу
Изначально произвел все настройки, как мне показалось, что вроде правильно???
Все команды брал из тем по форуму
Восстановил заводские настройки: factory#
Откликается: 恢复出厂设置成功,正在重启.. (Восстановление заводских настроек успешно, перезапуск)
Задал основной номер для настроек рw,123456,center,7910*******#
Откликается 中心号码:7910*******.设置成功! (Центр номер: 7910*******комплект успешно!)
monitor,89104223309#
Откликается: 监听启动成功! (Контроль за успешный запуск!)
Задал настройки интернета: pw,123456,apn,internet.mts.ru,mrs,mts,25001#
Откликается: apn:internet.mts.ru;user:mrs;passwork:mts;userdata:25001.
Пытался выудить с него IMEI: pw,imei#
Не дает, пишет: [pw,imei#] ok!
Язык не смог поменять: команда pw,language,0044#, пробовал с цифрами играть из команд по форуму, отклика не получил не разу))
По команде verno# выдает это-软件版本:G69_A9_V1.10_2016.04.01_17.30.29.
(Версия программного обеспечения)
На команду pw,timezone,2# (с цифрами играл) отклика не дает))
На команду url# от 4 июля в 08:33 откликается…..
url:http://mo.amap.com/?q=55.***849,37.9***70&dev=1
定位日期:2016年7月4日定位时间:12:33:26(Расположение Дата: 4 июля 2016
Время позиционирования: 12: 33: 26)
Команду sos,no1,7910*******# принимает и откликается
3个SOS号码no1;7910*******;设置成功!( успешно установлен!)
По распечатки с симки gprs на номере работает, регулярно куда-то отправляет данные, но куда понять не могу.
Из описания к прибору, он должен работать на сайте en.i365gps.com. Один раз он там запозиционироваля, запомнил первоначальное положение и больше не определяется, ровно как и в мобильном приложении под IOS.
В приложении пишет, что «нет связи с часами», соответственно, приложение то-же запомнило прибор в каком-то первоначальном положении.
Попытался привязать прибор к вашему сайту, зарегистрировался, попытался определиться через тестовый порт (imei нашел внутри прибора) 013347002662260
Отправлял на прибор команды рw123456,012,5.9.136.109,3367#, меняя порты. Отклик приходит:
域名:5.9.136.109;端口:0;设置成功! (Домен: 5.9.136.109; порт: 0; успешно установлены!), но при входе на тестовый порт сайта ничего не получается.
В таком виде если посылать команду на прибор pw,123456,surl,srv1.livegpstracks.com,port,3367#
то отклика вообще никакого не приходит.
Еще команды, на которые отклик пришел:
upload,15# - 上传间隔:15S;设置成功! (Вы можете добавить интервал: 15S; успешно установлен!)
По звонку на прибор, микрофон на окружение включается.
Вообщем мозг мой вскипел, помогите разобраться с этим чудо прибором. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 09:04
выделено красным - порт 0. Это говорит о том, что трекер не может записать порт, а значит не может отправить нам данные. Либо трекер с ошибкой в прошивке и что бы вы не делали, порт будет всегда 0, либо команда не подходит, несмотря на то, что трекер сказал, что успешно что-то установил.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 06:52
Ну да, очевидно какой-то программный косяк. Списался с продавцом, обещали выслать список команд по настройке.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:51
Продавец прислал команды по настройки прибора, вроде получилось и порт прописать и часовой пояс сменить и язык. Команды правда все не подошли, пришлось их чуть видоизменить. Чуть позже попробую подключиться к тестовому порту и распишу, как и, что делал....если интересно)))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 17:54
Да, пожалуйста, напишите какие команды верные.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 01:54
И какие команды верные?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 01:54
Команда для смены сервера: pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3359#
добавьте этот трекер в список трекеров: A9 Mini GPS Tracker
http://www.gearbest.com/personal-protective-equipment/pp_469346.html?wid=21
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 10:46
Добавлено.
Вы можете изменить модель, если уже добавили трекер. Как это сделать описано в документации: viewtopic.php?f=30&t=939
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:47
Добавлено.
Спасибо. Скажите, оригинальный сервис мне показывает также уровень заряда батареи в этом брелке. Ваш сервис это умеет делать? Есть ли мобильное приложение ?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:25
Умеет, если трекер пришлет эту информацию в пакете с данными.
На текущий момент ваш трекер не прислал ни одного пакета с координатами. Только опознавательный пакет с ID. Это говорит о проблеме с GPS - либо вы не поймали GPS, так как ловили его в помещении, либо он выключен, либо сломан, либо вообще отсутствует.
Приложение "Мобильный Диспетчер": http://livegpstracks.com/default.php?ch=soft
