 Заголовок сообщения: Уникальный идентификатор
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 19:14
Зачем нужен уникальный идентификатор?
Уникальный идентификатор нужен для того, чтобы система мониторинга связала полученные данные с определенным устройством, подключенным в аккаунт.
Почему нужен именно уникальный идентификатор, а не логин/пароль от аккаунта?
В один аккаунт может быть подключено большое число трекеров. Поэтому системе мониторинга нужно точно знать для какого устройства нужно отобразить полученные данные. Для этого и нужен уникальный идентификатор.
Что может использоваться в качестве уникального идентификатора
В качестве уникального идентификатора может использоваться IMEI, ID приложения или любая последовательность цифр и букв. Самое главное, чтобы устройства с таким же идентификатором не было добавлено на сервисе мониторинга.
Приложение Real Time GPS Tracker само создает уникальный идентификатор? Или его нужно вводить вручную?
Да, приложение само подставляет уникальный идентификатор, если это возможно.
Для версии Android 9 и ниже в качестве уникального идентификатора берется IMEI.
Для версии Android 10 в качестве уникального идентификатора берется ID приложения.
Если определить IMEI или ID приложения нет возможности (например, не выданы права), то поле остается незаполненным. Его нужно заполнить вручную. Использовать приложение с пустым полем уникального идентификатора не возможно.
Где найти уникальный идентификатор в приложении Real Time GPS Tracker?
До версии приложения 3.0:
Зайдите в настройки приложения - блок "Устройство" - пункт "IMEI".
Если IMEI удалось определить автоматически то вы увидите его номер под названием пункта "IMEI".
Если номера нет, кликните по пункту и заполните вручную поле диалога. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения введенной информации.
С версии приложения 3.0:
Зайдите в настройки приложения - блок "Устройство" - пункт "Настройки сервера мониторинга".
Если уникальный идентификатор удалось определить автоматически, то вы увидите его номер под названием пункта "Настройки сервера мониторинга".
Если номера нет, кликните по пункту и заполните вручную поле "Уникальный идентификатор" в блоке "Основной сервер"
Учтите, что на сайте livegpstracks.com при добавлении трекера в ваш аккаунт нужно вводить введенную последовательность точно в таком виде, как она написана в настройке в приложении.
Можно ли редактировать уникальный идентификатор?
В рамках Real Time GPS Tracker - да.
Нажмите на настройку.
Отредактируйте номер в поле диалогового окна.
Для этого зайдите в настройки приложения - блок "Устройство" - пункт "Настройки сервера мониторинга".
В появившемся окне отредактируйте поле "Уникальный идентификатор" в блоке "Основной сервер".
Все изменения сохраняются автоматически.
Если вы отредактировали уникальный идентификатор в приложении, то и на сайте системы мониторинга нужно добавить новый трекер с новым идентификатором, так как фактически это уже новое устройство, не имеющее никакого отношения к ранее добавленному по старому идентификатору.
