 Заголовок сообщения: Для чего нужно приложение?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:51
Приложение предназначено для мониторинга подвижных объектов в реальном режиме времени. Принцип действия основан на работе аппаратных GPS-трекеров: сбор координат и различных параметров (скорость, расстояние, заряд батареи и пр.) и отправка их на сервер с заданным интервалом для отображения на карте сервиса мониторинга.
Проще говоря, приложение Real Time GPS Tracker превращает ваш смартфон в полноценный GPS-трекер.
После старта можно закрыть или свернуть приложение и оно продолжит свою работу в фоновом режиме.
Приложение имеет большое число различных настроек, с помощью которых возможно реализовать самые разные режимы работы, позволяющие сбалансировать онлайн слежение, качество записываемого трека и экономию заряда аккумулятора смартфона. Так же приложением можно полностью управлять из личного кабинета на сервере мониторинга, через СМС команды или специальные приложения для управления.
Официальные страницы приложения
Не устанавливайте приложение из альтернативных магазинов, форумов и иных сайтов.
Видео обзор приложения:
 Заголовок сообщения: Re: Для чего нужно приложение?
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 17:31
Первый старт.
Шаг 1. Выдайте приложению требуемые разрешения
Для смартфонов с версией ОС Android 6 и выше:
При первом старте будет показано окно с разрешениями, которые необходимо дать приложению.
Под каждым разрешением есть подробное объяснение для каких целей оно необходимо приложению.
После выдачи разрешений нажмите кнопку "назад" на своем смартфоне для перехода к основному окну приложения.
Вы можете выдать разрешения позже.
Для этого зайдите в настройки приложения - блок "Сбор, отправка, хранение данных" - "Настройки для Android 6+" - Управление разрешениями.
Для смартфонов с версией ОС Android ниже 6:
Выдавать разрешения не требуется. Появится сразу главное окно приложения.
Шаг 2. Проверьте вашу систему Android на различные ограничения
  • Для Android 7, 8, 9, 10 требуется произвести дополнительные настройки в системе. О них подробно написано в этой статье нашей документации.
    Пожалуйста, не игнорируйте эти настройки, без них приложение скорее всего не будет работать корректно.
  • Для определения координат по GPS нужно, чтобы в настройках вашей системы был включен GPS модуль.
    Политика Google не позволяет приложениям самостоятельно включать GPS модуль, поэтому если он у вас выключен, приложение не сможет определить данным способом свое местоположение.
  • Для определения координат по LBS (вышки сотовой связи или wi-fi) необходим доступ в интернет. Технология получения координат данным способом предполагает запросы к специальным серверам, которые выдают на основе данных о сетях примерное местоположение. Если интернет отключен, наше приложение, как и любое другое, не сможет определить свое местоположение данным способом.
    Кроме того, наличие подключения к сети интернет необходимо для передачи данных о местоположении на сервер мониторинга, где вы будете смотреть онлайн перемещение вашего смартфона.
    Если вы не знаете принцип работы GPS-трекеров, советуем прочитать вводную статью, которая описывает основные принципы работы таких устройств.
Если соблюдены условия выше (включен GPS, есть доступ к сети интернет, выданы соответствующие разрешения), то для начала работы приложения не требуется совершать никаких настроек.
По нажатию кнопки "Старт" трекер начнет работать в постоянном режиме с типом поиска координат "GPS+LBS" и частотой передачи данных 10 секунд. Этого более чем достаточно для того, чтобы попробовать приложение в действии.
Обратите внимание, что в правом нижнем углу главного экрана расположен цветовой индикатор состояния трекера. Что означает каждый цвет индикатора подробно описано в этой статье нашей инструкции.
Отображение местоположения на сайте мониторинга.
Приложение Real Time GPS Tracker передает полученные координаты на сервис мониторинга LiveGPSTracks.
Результат работы нужно смотреть в разделе "GPS/ГЛОНАСС Мониторинг". Как найти раздел на сайте описано в этой статье инструкции.
Технически, с точки зрения сервиса мониторинга, приложение ничем не отличается от специальных устройств - GPS-трекеров.
Для того, чтобы увидеть трекер на карте, его нужно добавить в ваш аккаунт на сервисе.
Если у вас нет аккаунта на сервисе, его возможно создать через сайт или прямо из приложения.
В один аккаунт на сервисе возможно добавлять любое число трекеров, не нужно для каждого смартфона создавать отдельный аккаунт. Нужно создать один аккаунт и в него добавлять все трекеры (как программные, так и специальные устройства). Как это сделать описано ниже.
Добавление происходит по уникальному идентификатору (IMEI/ID).
В этой статье подробно описано где можно найти уникальный идентификатор.
Добавление трекера в свой аккаунт через приложение
Добавить трекер в свой аккаунт возможно прямо из приложения.
Для этого зайдите в Настройки -> категория «Устройство» -> пункт «Авторизация на сервере мониторинга».
Введите логин и пароль от аккаунта на сервисе LiveGPSTracks. Нажмите кнопку "Войти". Вы вернетесь к настройкам приложения.
После этого снова зайдите в пункт «Авторизация на сервере мониторинга», должна появиться надпись "Добавить трекер в аккаунт". Нажмите на нее, подтвердите добавление и трекер автоматически появится в вашем аккаунте на сервисе.
Добавление трекера в свой аккаунт через сайт.
Зайдите в свой акканут на сайте LiveGPSTracks.
Руководствуйтесь шагом 3 инструкции по подключению трекеров.
В качестве модели выберите "Real Time Tracker для Android"
IMEI/ID номер введите из настроек приложения. Будьте внимательны при вводе номера, то, что написано в приложение и то, что вводится на сайт должно быть строго одинаковым. Если вы ошибетесь при вводе, вы не увидите трекер на карте.
Как смотреть перемещение трекера в режиме онлайн читайте в документации по сервису мониторинга
По всем возможностям сервиса написана подробная инструкция, с ней стоит ознакомиться для комфортного использования всех возможностей нашей системы.
