СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 11:13
С версии приложения 2.8 появилась возможность переключать режимы трекера при отключении или подключении к сети wi-fi.
Как это работает?
В настройках приложения вы задаете название сети wifi, типа события - подключение к данной сети или отключение и действие, которое должно быть выполнено по типу события.
Теперь при подключении или отключении от сети приложение будет выполнять заданное действие.
Например:
Создаем событие 1:
Сеть "home"
Типа события - подключение к сети
Действие - остановка трекера
Создаем событие 2:
Сеть "home"
Типа события - отключение от сети
Действие - запуск в постоянном режиме
При выходе из дома и отключении от домашней сети приложение начнет работать в постоянном режиме.
По возвращению домой и подключению к домашней сети приложение будет останавливаться.
Как создать событие?
Перейдите в настройки приложения.
Блок "Устройство" - настройка "События" - пункт "Действия при смене сети Wi-Fi"
В верхней части экрана нажмите на кнопку "Добавить"
Сеть Wi-Fi - выберите нужную сеть
Для появления сети в списке необходимо быть хотя бы один раз подключиться к этой сети.
Статус сети - выберите событие подключения или отключения от выбранной сети
Действие - выберите действие, которое приложение должно выполнить по заданному событию.
Нажмите кнопку "Сохранить" внизу экрана для применения настройки.
Как редактировать событие?
Кликните по событию в списке.
В появившемся меню выберите пункт "Редактировать"
Отредактируйте событие и нажмите кнопку "Сохранить"
Как удалить событие?
В появившемся меню выберите пункт "Удалить"
