Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:50
prider писал(а):
Подключился на порт 3347, проверьте пожалуйста.
В настройках вашего устройства, в качестве отправляемого IMEI, установлен идентификатор "01087936". Именно его и указывайте в качестве IMEI при добавлении устройства на сайте. И все должно заработать.
Подскажите, у меня на VT300 , IMEI 862170014245946 , настроил на тестовый порт , но ничего не видно. Передавал 29/01/2018 с 17 00 , до 18 00 примерно.
Как можно узнать "отправляемый IMEI" ?
Как он настраивается?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 12:52
Настроил на тестовый порт, командой
W000000,012,5.9.136.109,3347 , в ответ получил
Set IP Ok/5.9.136.109,3347
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 15:00
К сожалению, в логах порта нет никаких признаков вашего трекера. Это говорит о том, что трекер на порт ничего не присылал.
IMEI номер написан на наклейке рядом со слотом GSM, а так же его можно найти на коробке, в которой трекер продавался.
Так же у многих трекеров есть проверочная СМС команда, в которой в том числе выдается IMEI.
Кроме IMEI, если на коробке написан ID, то стоит пробовать вводить и его при проверке на тестовом порту.
Так же иногда в СМС командах есть команды для установки IMEI или ID. В этом случае можно установить номер самостоятельно, главное, чтобы он был уникальным.
Работал ли ваш трекер на других серверах? Или наш сервер первый, на который вы пытаетесь настроить?
Если наш сервер первый, то помимо команды установки адреса сервера и порта нужно еще установить интервал передачи данных и APN (точка доступа в интернет). Так же по инструкции к трекеру стоит проверить нет ли режимов экономии, например, без движения или вибрации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:17
Вот и я не вижу :( А можете еще посмотреть 04/02/2018 в районе 14:00 , может все-таки что то прислал?
серийный номер 45124520185
Раньше работал в другом сервисе.
APN прописал, интервал сейчас поставлю, сонный режим выключил.
W000000,011,internet.beeline.ru,beeline,beeline
Set APN Ok/internet.beeline.ru,beeline,beeline
