Текущее время: 04 июл 2025, 18:27
 Заголовок сообщения: команда TIMER на GT03B
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 16:38
Можно ли подробнее объяснить про парамерты этой команды ?
не понял назначения T3, в частности...
и ещё интересует логика работы трекера (отсылка координат), когда он без движения и в движении.
 Заголовок сообщения: Re: команда TIMER на GT03B
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:13
TIMER,t1,t2,t3#
где:
t1 - длительность загрузки данных LBS: от 1 до 60 минут, значение по умолчанию – 2 минуты,
По факту определения по LBS у трекера нет. Он просто отправляет на сайт ID сотовой вышки, а не координаты.
Предполагается, что вычислением координат должен заниматься сервер. У нас этого не реализовано.
t2 - длительность загрузки данных GPS: от 10 до 60 секунд, значение по умолчанию – 20 секунд,
Версия 1: включать GPS каждые N заданных секунд и определять координату.
Версия 2: искать координату заданное время, если не получилось найти, то по идее начинает работать t1.
t3 - длительность времени «спящего» режима работы GPS: от 5 до 300 минут, значение по умолчанию – 30 минут.
Это время отправки данных на сервер. Т.е. чаще чем 1 раз в 5 минут отправить данные не получится.
Логика работы без движения и в движении одинаковая. По интервалу t2 ищутся координаты, по интервалу t3 отправляются на сервер. Между интервалами t3 либо ничего не происходит, либо, если все же работает вариант 1, то ищутся GPS координаты.
Когда включен режим PK, то если во время сна по интервалу t3 произошло движение трекера, то просыпается и ищет координату + СМС сообщение.
К сожалению, стопроцентной логики работы нет и не только у нас. Перерыли интернет, чтобы разобраться и все, что выше - вся доступная информация.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 09:50
интервал посылки данных на сервер - это Т2, а не Т3 - вчера проверял.
и что интересно, если трекер не двигается, то через некоторое время (в моём случае примерно через 5 минут), данные перестают обновляться, отметка на карте желтеет, а потом становится красной, НО если его потрясти несколько секунд, то данные опять начинают обновляться.
что-то типа спящего режима получается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 14:58
У нас было по T3. Вы можете это проверить по подробному виду трека на сайте. Там в каждой точке отображается время.
Да, это режим PK. Переключатель на корпусе рядом с переключателем вкл/выкл. Если его выключить, то трекер отправляет данные по Т3 и не засыпает, если нет движения.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 17:53
интервал посылки у меня по Т2. смотрел, как вы выразились, "по подробному виду трека на сайте . там в каждой точке отображается время".
режим РК не включал - после 4-х посылок на сервер трекер засыпает (если он не в движении)!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:38
Спорить не буду...
Кстати сказать, подходят многие SMS команды от трекера GT13: http://livegpstracks.com/docs/GT13_SMS_Command.pdf
Есть такая команда, как MODE,0# или MODE,1# - это включение/отключение режима сохранения энергии, как раз когда трекер засыпает без движения.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 20:19
вот спасибо, помогли : mode,1 и sends,0 вывели его из спящего режима :P
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 21:36
Отлично. Надо будет тоже это учесть.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:47
Здравствуйте!
Не подскажите, а какие команды выключают спящий режим для ACCURA GT-06 ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 12:45
Здравствуйте!
Пробовал команду sleepout но безтолку
