Текущее время: 06 сен 2025, 04:07
 Заголовок сообщения: Teltonika FM1200
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 15:01
добрый день будет ли работать этот аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Teltonika FM1200
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 09:33
добрый день.
Вся линейка FM должна работать с сайтом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 13:13
добрый день.
Можно проверить, приходят ли данные с FM1200?
Что-то один раз появился - и снова красный...
настроен на 5.9.136.109 порт 3343, отсылка данных раз в 10 секунд в обоих режимах, и в спящем, и в обычном.
звонок на него проходит нормально.
имей - ххх ххх 043 089 084.
работает через симку билайна.
_________________
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 15:09
Вроде разобрался.
забыл в конфигураторе прописать код домашней сети.
заработало.
Но, конечно, китайцы в настройке гораздо проще)
Да и дешевле.
И сигнал ловят быстрее, что ну очень удивительно.
_________________
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 17:54
как оказалось, телтоника беспричинно может очистить свою конфигурацию.
и что самое грустное - стираются при этом и авторизованные сотовые телефоны, т.е. в любом случае приходится доставать и разбирать трекер, чтобы заново залить настройки с компа.
_________________
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 18:16
Как выяснить, не имея физического доступа к трекеру FM1200, почему он просыпается постоянно?
В инструкции сказано, что из режима глубокого сна трекер выходит по срабатыванию одного из трех триггеров -
1. Датчик вибрации.
2. Подключение желтого провода к 12 В, типа зажигание.
3. Подключение юсб-кабеля.
Ничего из этого нет, а он все равно постоянно засыпает и тут же просыпается.
На входе DIN1 (желтый провод) висит ноль, смс-команда <login> <pass> getio возвращает одни нули на всех входах и выходах.
Есть кто-то, кто сталкивался с подобной проблемой? Повторю - доступны только смс-команды, физического доступа к трекеру нет.
_________________
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:29
Если кому вдруг интересно.
В очередной раз слетели настройки. Просыпается без повода, высаживает аккум мотоцикла за неделю.
При попытке сохранить - иногда сохраняет, иногда ругается, что версия софта не соответсвует версии прошивки.
Со свободным доступом к прошивкам и софту - тоже беда. Нигде ничего нет, только через дилеров просить.
Стоит как чугунный мост, а ведет себя, как 10-ти долларовый китайский трекер.
Пожалуй, больше связываться с данной продукцией не буду. Разочарован.
_________________
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 07:06
Дааа, согласен, ужасный прибор. Конфигурация частенько слетает, или просто модем виснет) Часто бывает такое что приезжаешь к клиенту, открываешь трекер, подключаешься через usb запускаешь терминал а там "modem is off", помогает только физическая перезагрузка)) Часто приходится сталкиваться с таким явлением как "init..." Трекер не может инициализировать симку, прошивка помогает редко, чаще приходится отправлять на родину)) Еще бывают частенько проблемы в работе после длительного отключения "массы")) Короче проблем с этим трекером куча) Для себы решили что лучше чем руптела нет, поставил и забыл, работает на ура, даже на высокогорных станциях свыше 4000 метров на дизель генераторах)
