Текущее время: 06 сен 2025, 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: teltonika FMB920
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:44
Какая модель ближе всего к FMB920?
Сейчас подключил как FM1100.
Работает, но не выдаёт некоторую информацию, например количество спутников.
 Заголовок сообщения: Re: teltonika FMB920
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 20:57
Можно выбрать любую из моделей Телтоники
Количество спутников не выдается во время стоянки.
Если вы построите трек за дату и отобразите его в подробном виде, то информация о спутниках есть.
Как построить трек в подробном виде описано в нашей документации: viewtopic.php?f=30&t=621
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:03
А как на счёт дополнительные датчиков?
У меня ничего не отображается.
Скажем, уровень заряда батареи или напряжение бортовой сети автомобиля.
На traccar я это всё вижу, хотя там моя модель тоже не поддерживается.
Или на вашем сервисе не предусмотрено хранение/отображение всех параметров трекера?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:57
Предусмотрено. Для вашей модификации не было обработки, добавили.
Нажимаете на индикатор трекера на карте, в самом низу информации "Панель дополнительных данных".
При построении трека нужно отобразить трек в подробном виде и в информации по каждой точке так же внизу есть "Дополнительные данные"
Дополнительные параметры отображаются в формате - ID из конфигуратора трекера и значение этого параметра.
Например, ID66 - это скорее всего напряжение бортовой сети в милливольтах.
На тарифе "Профессионал" доступна возможность переопределять параметры для более наглядного отображения. В частности можно настроить, чтобы вместо ID66 отображалось ваше название (например, "напряжение сети") и перевести милливольты в вольты.
Подробнее об этом в нашей документации: viewtopic.php?f=30&t=1007
Мы добавили модель в список поддерживаемых, вы можете изменить модель у своего подключенного трекера.
Как это сделать так же описано в нашей документации: viewtopic.php?f=30&t=939
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:47
Спасибо, всё работает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:44
А вот ID67 - это напряжение внутренней батареи.
66 External Power Voltage
67 Internal Battery Voltage
А нельзя ли 67 и показывать как напряжение батареи не в дополнительных данных, а в основных.
Там где графический индикатор: Уровень заряда.
В настоящее время там непонятно что отображается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:40
Сорри, не 67, а как раз 66 - внешний аккумулятор. По сути, это АКБ автомобиля.
Напряжение внутреннего источника малоинтересно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 14:16
Если это стандартные параметры, то можем добавить, но судя по всему, это самостоятельно переопределяемые параметры, которые любой владелец устройства может задать произвольно.
Т.е. в документации к протоколу эти ID не описаны как штатные именно для напряжения АКБ автомобиля и батарейки трекера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 12:20
67 Internal Battery Voltage[/quote
В документации на fm1100 ID66 именно стандартный:
66 External Power Voltage 2 Voltage: mV, 0 – 30 V
На FM900 - аналогично.
Для FM920 подобной информации от teltonika нет. Прибор недавно на рынке.
А возможно ли события экспортировать в файл аналогично трекам?
Скажем, я хочу проанализировать состояние некоторых параметров за период.
Что-то не нашёл подобной функциональности... Или на моём тарифе это недоступно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 10:18
Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, эту документацию на support@livegpstracks.com.
Посмотрим, возможно добавим эти ID как стандартные.
В принципе, возможно. На тарифе "Профессионал" в отчетах есть тип "Полный отчет по данным" в CSV, со всеми стандартными входами и параметрами, но боюсь, что ID телтоники могут туда не входят. Лучше уточнить этот вопрос емейлом (support@livegpstracks.com) в рабочие дни.
