Текущее время: 06 сен 2025, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по подключению GPS TK-103B
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 15:56
У меня трекер GPS TK-103B.
Сим карта с работающим GPRS-ом, пин-кода нету, баланс положительный. Все настройки сделал по инструкции (апн, айпи, порт, передача данных по GPRS каналу и т.д.) в ответ получал «ОК». Но когда делаю проверку состояния трекера через команду check, мне пишет что GPRS: OFF.
Индикация на трекере: красный сигнал мигает каждую секунду (есть GSM-сигнал, устройство работает в GSM-режиме), зеленый сигнал горит (есть GPS-сигнал).
На сервер livegpstracks.com завелся без проблем, но сообщает, что нет координат от трекера.
Как активировать GPRS?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 20:03
Стоит прочитать тему про тестовый порт: viewtopic.php?f=30&t=503
Настройте трекер на него и проверьте есть ли хоть какие-то данные от трекера.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:06
На тестовый порт отправлял, получил ответ: "Данных с указанным IMEI не найдено".
Вот команды которыми настраивал трекер:
Изображение Изображение Изображение
Сим карту с трекера вставлял в телефон - GPRS работает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:37
Данные есть, соответствуют протоколу на порту 3355.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 11:50
Что мне настроить еще? так и нету координат от трекера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 13:15
Странно. На тестовом порту данные есть, но на 3355 нет попыток отправки.
Мы сейчас включили полное логирование на 3355. Попробуйте еще. Если данных так и не появится (в логе хотя бы), значит проблема в настройках.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 14:17
Что проверять и что настраивать?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 14:49
1. Настроить на порт 3355 (если сейчас настроен на какой-либо другой).
2. Настроить на постоянную отправку данных с минимальным интервалом отправки.
3. Положить в зоне уверенного приема GPS-сигнала и оставить работать некоторое время, но не менее получаса.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:47
1. Порт настроен.
2. Отправка данных каждые 20с.
3. GPS работает, при звонке на устройство присылает смс с координатами и ссылкой на Google карту.
При проверке командой check, показывает что GPRS:OFF и на сервере нет координат от трекера.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 08:58
1. Порт настроен.
Уже работает! Большое спасибо!!!
