Текущее время: 06 сен 2025, 02:06
 Заголовок сообщения: ТК-103 Coban
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 11:37
Доброго времени суток!
Надеюсь просматривают эту тему ещё, голова идёт кругом. Трекер TK-103 Coban. Ранее работал на Китайском сервере порт 9000. Потом я его забросил, тут друг попросил, ему нужно контролировать машину. Зашли на Китайский сервер, учётка жива, а трекера нет и сапорта у них нет. Короче перенасроил я на Ваш сервер. Ведёт себя странно:
1. Подключил к тестовому порту, всё ОК, предложил мне несколько портов, перепробовал все, на последнем заработал. Ну как заработал, я его дёрнул по питанию и он из океана перелетел в нужные координаты и выдал ошибку "питание отключено".
2. Теперь при посылки команды check, ответ везде ON. Но результаты появляются на сайте непонятно. Раз в пол дня. Сейчас проверяю, он показывает на улице и опять кружок.
3. Имей трекера, если поможет в совете: 359710047136347
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: ТК-103 Coban
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:05
Если вы долго не использовали трекер, то наиболее вероятно, что он сбросил все настройки. И мог включиться какой-то режим по умолчанию, когда координаты присылаются только по определенному событию. Проверьте нет ли режима сна без движения/с заглушенным двигателем/по тряске и т.д. Очень похоже, что ваш трекер присылает координаты только по какому-то событию, а не постоянно. Нужно отключить эти режимы и установить непрерывную отправку данных.
Так же уточните какой вы установили интервал передачи данных. Возможно вы установили слишком маленький, который не поддерживает трекер, либо слишком большой.
После проверки режимов, если осталась проблема, стоит еще раз попробовать перенастроить трекер на порт 3355. И оставить на пол дня.
