СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 12:07
Команды подходят для моделей, произведенных в 2016 году.
Трекер присылает на сервер мониторинга координаты только когда пойман сигнал GPS. Поймать сигнал GPS в помещении не возможно! Нужно положить трекер на окно или вынести на улицу на открытое пространство и дать поработать трекеру минимум 30 минут!
Общие команды:
1) begin123456 обнулить настройки - в ответ придёт begin ok!
2) password123456 123456 - поменять пароль – придёт смс password ок
3) admin123456‎+7926******* - авторизовать телефон - установить права админа. Придёт СМС admin ok
noadmin123456‎+7926******* Удалить права админа
6) check123456 - проверка состояния. В ответ смс где будет информация - GSM, GPS, GPRS, аккумулятор.
7) time zone123456 3 Для установка часового пояса, где 3 это часовой пояс Москвы. В ответ смс time zone ок
Режим "СТОЯНКА":
1) stockade123456 latitude, longitude; latitude, longitude Гео ограда. Широта и долгота левого верхнего угла, и широта и долгота правого нижнего угла.
Например – stockade123456 55.723316,37.569492;55.721397,37.572511
При выходе из зоны будут приходить смс 1 раз в 3 мин. stockade! и гео инфо
nostockade123456 Отключить гео ограду. – еле отключил!
2) move123456 Оповещение о движении. В ответ move ok. после 3-10 мин если проехать 200 метров то каждые 3 мин будет приходить смс move+ гео инфы
nomove123456 Отключить – еле отключил!
3) save240s005n123456 Автосохранение гео информации. Сохранит 5 точек за 240 секунд (без п. 4 смысла нет вводить эту команду)
clear123456 сброс параметров авто сохранения придёт в ответ смс. clear ok
4) НЕ РАБОТАЕТ load123456 Загрузка данных. В ответ придёт load ok. И будет выгрузка данных.
load123456 ‎20161015 Будет выгрузка данных за 15 октября 2016г. Выдаёт ошибку, хотя GPRS настроено – приходит смс- load fuil в обоих случаях, и в режиме sms, и в режиме gprs
5) НЕ РАБОТАЕТ shock123456 - Оповещение об ударе. В ответ shock ok И при ударе будет приходить смс sensor alarm + координаты где был удар. Приходит смс shock ok, Но при тряске прибора и ударах – ничего не пришло.
noshock123456 Отключить
Режим "СЛЕЖЕНИЕ":
1) Позвонить на номер - придёт: широта, долгота, высота, скорость, дата и время, заряд, сигнал уровень, имей код. и ссылка на гугл карты - открыв которую уведите местоположение трекера
2) ОТСЛЕЖИВАНИЕ НА САЙТЕ ПО КАРТЕ каждый раз как описано ниже не надо – только один раз, потом просто переключаться с SMS на GPRS и отправлять команду, чтобы отсылала координаты на сайт t030s***n631345
Настройка:
- begin123456 обнулить настройки – begin ok
- admin123456 ‎+7926******* - авторизовать телефон - admin ok
- time zone123456 3 - установить зону (дата и время) - time zone ok
- Позвонить чтобы пришла смс с координатами – т.е. убедиться, что прибор работает
- check123456 - ещё убедится, что GPS работает
- apn123456 internetgdatagdata - это информация от провайдера мегафон – точка доступа(internet)/имя пользователя (gdata)/ пароль(gdata)/ - apn ok. Вводить без пробелов APN, логин и пароль
- GPRS123456 - переключить в режим отправки через интернет - GPRS ok
- adminip123456 5.9.136.109 3339 - Задание адреса сервера и порта для нашего сервиса. Но настоятельно рекомендуем сначала использовать тестовый порт 3347. Придёт смс - adminip ok
- t030s***n123456 – установка интервала передачи данных. В примере - отправка с интервалом в 30 секунд не ограниченное число точек на сайт для отслеживания трека
- notn123456 - это чтобы прекратить отправку информации на сайт
- sms123456 – перейти в режим sms
- t060s001n123456 - в режиме sms будет отправлять по 1 смски раз в 60 секунд с ГЕО-информацией – по факту реже отправляется.
- notn123456 - остановка отправки смс с ГЕО-информацией
Если снова нужно отслеживание на сайте можно вводить только 2 команды GPRS123456 и t030s***n123456
Режим "ПРОСЛУШКА":
monitor123456 – в ответ придет monitor ok. и если позвонить то можно слушать.
tracker123456 отключить "Прослушка" и включить режим "Слежение". Придёт СМС tracker ok
