Текущее время: 06 сен 2025, 04:30
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:22
Здравствуйте! Не могу настроить свой трекер модели ТК-102В3! Все команды согласно приложенной инструкции отправил! Но никак не могу понять почему он мне пишет GPRS:off
Команду на переключение режима тоже отправлял согласно инструкции!
В режиме смс работает исправно!
А на сайт не могу подключить!!!
Произвел следующие настройки согласно приложенной инструкции:
смс:begin123456 = ответ:begin ok
смс:admin123456 +77475468864 = ответ:admin ok
смс:check123456 = ответ:GSM: 068% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%
смс:imei123456 = ответ:352887071650497
смс:time zone123456 6 = ответ:time zone ok!
смс:APN123456 internet.beeline.kz@internet.beelinebeeline (ГДЕ: Apn - Internet.beeline.kz; Логин - @internet.beeline; Пароль – beeline) = ответ:apn ok!
смс:check123456 = ответ:GSM: 066% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%
смс:GPRS123456 = ответ:gprs ok!
смс:check123456 = ответ:GSM: 079% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%
смс:adminip123456 srv1.livegpstracks.com 3339 = ответ:adminip ok!
смс:t030s***n123456 = ответ:t030s***n123456 ok!
смс:check123456 = ответ:GSM: 082% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%
на сайте у вас не отображается(((( чем можете помочь???
У меня таксопарк и прокат авто! Хотел с вами сотрудничать обширно!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:33
GPRS: OFF однозначно говорит в чем корень проблемы и почему трекер не видно на сайте. Нет интернета.
Кстати лучше всегда настраивать китайский трекер только на тестовый порт 3347. Что такое тестовый порт, читайте в инструкции: viewtopic.php?f=30&t=503
Цитата:
Вид команды странный. Вы уверены, что ввели все правильно?
@ - такое нигде ранее не встречалось, как разделитель
internet.beelinebeeline - отсутствие разделителя между логином и паролем так же странно. Как трекеру понять где логин, где пароль? Китайцы о Билайн не знают и уж явно не будут различать по названию beeline где логин, где пароль.
То, что китайский трекер выдал ответ ОК не всегда говорит, что команда правильная.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:42
в инструкции написано - Text the tracker a SMS "APN+password+Space+your local APN+APN user name+apn password" указан только один пробел, вот сейчас попробовал отправить с пробелом, сделал проверку пишет что GPRS: OFF
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:47
сейчас перенастроил на тестовый порт, никакого прогресса нет
Попробуйте без логина и пароль, только сам APN.
А так же только сам APN - internet
Перебором нужно искать правильную версию APN.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:48
Позвонил сотовому оператору, произвел статус сим карты, сказали что GPRS активен
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:50
На тестовом порту много данных.
IMEI сокращенный. без первых 3528
Наберите в интерфейсе тестового порта сокращенный IMEI.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:53
Получилось включить GPRS. Отправил на трекер APN123456 internet.beeline.kz (это чистый APN без логина и пароля) при проверке пришел ответ что GPRS:ON, но на сайте не вижу
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 13:55
как войти в тестовый порт?
При настройке на тестовый порт на карте ничего не будет отображаться!
Страница тестового порта: http://livegpstracks.com/index.php?ch=testport
Введите IMEI трекера и нажмите "Проверить"
Увидите какой IMEI надо подключать в своем аккаунте и на какой порт.
