Текущее время: 06 сен 2025, 09:44
 Заголовок сообщения: Не отображается TK102
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:00
Не как не могу настроить TK102, уже всё перепробовал на телефон после запроса координаты присылает а на карте вашего сервиса не отображается уже всё перепробовал все инструкции перечитал по ст раз одно и тоже делал сам запутался уже.
вот IMEI-352887072032315
возможно я что то где то напутал с самого начала!
можете помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается TK102
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:19
можете помочь?
Чтобы вам помочь, надо знать что вы делаете и в чем конкретно ваша проблема.
В том, что вы не можете подобрать верные команды или в том, что не можете подобрать правильный порт?
Тестовый порт пробовали? Это первое, что надо сделать, после подбора правильных СМС команд.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:30
вот я скачал у вас файл с настройками и портами
Цитата:
Основные параметры для самостоятельной настройки:
Сервер: srv1.livegpstracks.com
Порт: 3339
Цитата:
begin123456
работает
Цитата:
apn123456 internet
работает
Цитата:
GPRS123456
работает
Цитата:
Ip5.9.136.109port3339, 3347, 3351
на все эти команды приходит ответ adminip ok!
после звонка на телефон приходит смс с кординатами и на карте в телефоне высвечивается место положение! но на вашем сервере трекер не отображается https://yadi.sk/i/Xp3nAaX0otmYx вот скрин!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:45
и ещё не понятен вот этот пункт можете пояснить?
at30sum0 - Устанавливаем интервал отправки координат: каждые 30 секунд. Sum0 означает непрерывный запрос координат.
Модификация команды:
t030s***n123456
fix030***n123456
разве после этой команды на телефон не будут постоянно приходить смс-ки (и зачем мне ои нужны в таком режиме) или я чего то не понимаю?
или это каманды для отправки на ваш сервер конкордат ?
t030s[u]***n123456[/u] конкретнее в место звёзд что должно быть? Sum0 это значение или нет?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:54
t030sum0n123456 пришёл ответ ОК!
по идее должны теперь координаты на сервер вам отправятся. подождём!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 23:07
Ну наконец то изучив эту страницу
viewtopic.php?f=30&t=270
и вбив тестовый порт и оправив эти две команды t030s***n123456
fix030***n123456
после проверки оказался имей короче и порт 3339 и наконечники заработало!
СПС большое!
