Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подключение TK102-2 (TK102B)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:05
TK102-2 (TK102B)
1: done
2: t030s***n+pass (gprs+pass) : done
3: 15.08.2013 21:00-21:01 мск
imei в списке трекеров.
Конфигурация под TK102 не работает.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:54
tenshi писал(а):
TK102-2 (TK102B)
1: done
Не было данных от трекера
У нас еще есть вот такая инструкция по настройке ТК-102: viewtopic.php?f=17&t=190#p1067
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:25
Все делал абсолютно аналогично. Благо читать инструкцию на анг. языке умею. Сейчас перебил заново все команды. Последняя команда на отправку координат через 30 сек. была в 23.20 мск. на 3339 порт. Может чего увидите, если же нет, то увы, буду искать другой сервис или по старинке по смс.....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:55
В случае ТК102 все надо делать четко и в определенной последовательности. Мы не зря написали инструкцию, так как с данным трекером очень часто возникают проблемы у пользователей.
Получали ли вы от трекера ответ на все команды, содержащий "ОК"?
На порту 3339 мы не можем увидеть никаких данных, потому что туда идет огромный поток разной информации от пользователей. На порту 3339 либо данные попали в базу и вы видите трекер на карте, либо данные не попали в базу и никто уже не узнает почему. Поэтому и существует тестовый порт 3347, который просто сохраняет в лог все, что на него приходит.
При первой вашей попытке отправки данных на 3347 в порт не поступило ни одного пакета.
Насколько я вижу, вы прописали в качестве IMEI все 15 цифр. В большинстве случаев ТК102 присылает 12 или 13 цифр IMEI. Причем обрезать он может как в начале, так и в конце номера, а так же добавлять нули вместо первых или последних цифр. Это первая возможная причина поэтому вы не увидели трекер на карте.
Так же практически у каждой модели ТК102 есть отличие в формате присылаемой строки. Наш сервер обрабатывает уже больше 10-ти различных вариаций строки ТК102, возможно у вас еще какая-то новая. Это тоже могло быть причиной почему данные не отображаются.
Попробуйте еще раз задать трекеру порт 3347 и отправлять на него данные.
Для более оперативной связи вы можете написать на наш email support@livegpstracks.com.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 20:24
Сделал все согласно инструкции, с портом 3347. Команда на отсылку получила "ок" 19.08.2013 в 21.23 по москве.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 20:51
Спасибо. Данные есть. Версия протокола Вашего трекера сильно отличается от всех моделей ТК-102, которые подключены к нам. Постараемся за завтра его подключить. Отпишу в эту тему, когда можно будет пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 21:36
Можно попробовать. Для этой модели выделен отдельный порт 3351. Перенастройте трекер на него и должен отобразиться на карте.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 23:11
Большое спасибо за помощь. Перенастроил. Буду смотреть. Данная модель (ТК102-2 или ТК102В) - вариация ТК102 с флеш картой, для записи треков когда нет связи с gprs.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 19:37
Скажите, если в трекер вставить флешку, то как я понимаю, должны сохраняться данные о местоположении на ней? Какая команда позволяет реализовать данную функцию? И как она работает? Скажем, при пропадании связи по GSM маршрут пишется на флешку, а при появлении связи трекер отдаст на сайт информацию?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:29
По схожим обращениям трекер не передает сам координаты, а хранит их в виде файлов и никуда не отправляет.
По остальным вопросам, к сожалению, не подскажем ничего.
