Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 09:54
Порядок настройки трекера ТК-102 и его модификаций (ТК-106 и др.)
ТК-102 имеет очень много модификаций протокола, которые отличаются названиями команд и форматом присылаемых данных.
Ниже мы собрали наиболее часто встречающиеся команды для настройки, но нет абсолютно никакой гарантии, что они подойдут для Вашей модели.
Перед тем, как начать настройку по командам, указанным ниже, советуем открыть книжку-инструкцию, которая была в коробке с трекером.
В книжке нужно искать команды для установки APN, Server и порт, частота отправки данных.
Если Вы не обладаете знаниями английского языка, то можете поискать команды, похожие на те, что мы указали ниже.
Важно соблюдать указанный порядок команд при настройке трекера, так как именно в таком порядке большинство трекеров данной модели успешно проходят настройку.
begin123456 - cброс настроек.
В ответ должна прийти СМС "begin ok"
Для проверки можно попробовать сделать звонок на трекер. После двух гудков он должен скинуть вызов и прислать смс с координатами. Для того, чтобы трекер нашел координаты, он должен находиться на открытом пространстве. Например, на окне.
admin123456 phone - установка управляющего номера сотового, где phone - номер вашего телефона в международном формате (например, +79221334564). На команду должен прийти ответ в виде СМС "admin ok"
apn123456#internet - установка точки доступа выхода в интернет сотового оператора. Где "internet" - надо смотреть на сайте сотового оператора. На эту команду должна прийти ответная СМС от трекера "set APN ok"
Для некоторых модификаций трекеров ТК-102, команда имеет вид apn123456 internet
web123456 - команда использовать отправку координат через gprs. На команду должен прийти ответ "set web ok"
GPRS123456 – для некоторых модификаций команда web может быть заменена командой gprs.
Для некоторых модификаций по умолчанию установлен режим передачи данных через GPRS. Поэтому команда web или gprs не существует. Если ответ на команду не пришел, то смотрите в документацию, которая идет с трекером.
Ip5.9.136.109port3339 - установка адреса сервера. Ответ «set ip address and port ok»
Модификация:
adminip123456 ip порт – adminip123456 5.9.136.109 3339
так же можно заменить цифровой IP адрес на srv1.livegpstracks.com
Варианты портов для трекеров ТК:
3339 стандартный порт, подходит для большинства трекеров
3359 аналог 3339, но без ответа. Используйте этот порт, если после настройки на 3339 трекер начал заваливать СМСками.
3351
3355
at30sum0 - Устанавливаем интервал отправки координат: каждые 30 секунд. Sum0 означает непрерывный запрос координат.
Модификация команды:
t030s***n123456
fix030***n123456
Для тех, у кого формат команды выглядит так: #fix#030s#***n#123456#
Если трекер после команды fix начал заваливать СМСками и стал корректно работать после перенастройки на порт 3359, то в вашем случае в команде fix не работает комбинация "***".
Для вас команда выглядит так: #fix#030s#1000n#123456#
Обсуждение проблемы можно почитать тут: viewtopic.php?f=17&t=300#p1855
Для очень старых моделей ТК-102 актуальна команда number. По нашим наблюдениям, трекеры последних моделей не имеют такой команды.
number579017793858 – устанавливаем имеи. Только последние 12 цифр IMEI.
На каждую команду должен быть ответ. Если ответа на команду нет, то:
1. Возможно команда имеет другой формат. Если в инструкции мы указали возможные варианты команды, пробуйте все варианты по порядку, пока не получите ответ от трекера.
Если ни на один из вариантов ответа не будет, смотрите документацию к трекеру.
2. Возможно команда не существует. Смотрите документацию к трекеру.
После отправки команд (получив положительный ответ от трекера на каждую из них) по IMEI подключите трекер в личном кабинете на сайте. Узнать IMEI можно отправив команду: "imei123456" или посмотрев в районе слота для сим карты.
У ТК-102 есть особенность - очень много моделей присылают в пакете с данным урезанный IMEI. Причем в некоторых случаях в начало или конец могут быть добавлены совершенно произвольные цифры.
Для начала попробуйте ввести все 15 цифр IMEI.
Положите трекер на окно и ждите появления координат. Для трекеров этой модели время поиска координат может быть от 30 минут до нескольких часов.
Если после продолжительного времени трекер так и не появится на карте, то:
В личном кабинете в управлении трекерами добавьте новый трекер, введя 11 последних цифр IMEI
Если снова не будет координат, то повторите команду number, но отправив трекеру 12 последних цифр IMEI. Добавьте в личном кабинете новый трекер, указав в качестве IMEI 12 последних цифр. Положите трекер на окно и ждите появления координат. Для трекеров этой модели время поиска координат может быть от 30 минут до нескольких часов.
Если и после этого у вас трекер не появится на карте, то перенастройте трекер на тестовый порт 3347:
Ip5.9.136.109port3347 Ответ «set ip address and port ok»
Модификация:
adminip123456 ip порт – adminip123456 5.9.136.109 3347
Положите трекер на окно, пусть некоторое время ловит координаты. В этом случае на карте ничего не должно появиться.
Вы никак сможете увидеть содержимое тестового порта. Его содержимое доступно только сотрудникам сервиса.
Поэтому, обязательно напишите в службу поддержки ( support@livegpstracks.com ) письмо, в котором укажите модель трекера, полный IMEI (все 15 цифр), дату и время в которое вы отправляли данные на порт 3347.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:06
приходит password err
отправляю resumepassword
ответа нет
отправляю adminpassword13142324
admin fail!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:52
Не получается настроить трекер тк-102
оператор мегафон
подскажите что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:57
оператор мегафон
Сюда тоже отвечу.
На каждую команду должен быть ответ "ОК". На все команды, которые вы пробовали для установки нашего сервера нет ответа от трекера. Это означает, что все отправленные команды не существуют.
Для начала, стоит посмотреть книжку-инструкцию, которая идет с трекером в комплекте. В большинстве случаев ответ на вопрос какую же команду вводить можно найти там.
Если же в книжке нет раздела про настройку, нужно смотреть модификацию трекера. Ввести номер модификации в Google или Yandex и пытаться искать информацию о командах.
Если же модификация настолько редкая, что по ней нет информации в интернете, то душить продавца или производителя на предмет выслать список команд.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 05:08
Здравствуйте,
Вроде разобрался с командами,у Вас на сайте укказано что бы трекер появился на карте нужно пару часов подождать?
Остальное всё сделано правильно?
имей вводил после звонка на устройство пришло ответное смс там был указан имей.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 19:05
Здравствуйте. ситуация такая - после всевозможных попыток настроить - ответ на команду check123456 приходит
battery:100%
GPS: OK
GPRS: OFF
В различных источниках указано, что отправка на сервер начинается после команды о интервале и количестве (at30sum0//t030s***n123456//fix030***n123456 и иже с ними) и что начало отправки координат является положительным ответом, смс с подтверждением не приходит. у меня так же ни на одну команду не пришло подтверждение, но зато поругался на звездочки в команде
fix030S***n123456
"That contains an illegal characters!Must be digital numbers",
из чего был сделан вывод, что это рабочий вариант команды, прописав там 002 - получил две смс с координатами. Но не на сервер :((( надеюсь, что если прописать туда нули, то будет бесконечная отправка, но рисковать вводить пока не буду - уже 200 рэ за день потратил
Встречалась информация на форумах, что некоторые продавцы на жалобы покупателей "не подключается к интернету" спрашивают: "у вас 3G или 2G симкарта?" весьма мутный вопрос, с учетом того, что симка универсальна. Вы не находите? Трудно представить, что трекер переключается на стандарт 3G, с которым он не умеет работать.
Вы сталкивались с таким ограничением?
Для полноты картины - этот трекер несколько лет назад работал. в еще старой сети 2G tele2. настраивал на 3339,3351 порты (хотя не думаю, что корректность портов влияет на статус gprs ok/off),все команды вида admin123456 79158888888 //monitor123456 //tracker123456 //speed123456 080 //nospeed123456 //imei123456 //apn123456 internet.mts.ru //adminip123456 8.8.8.8 3333 //check123456// gprs123456
Прошу прощения, за то что пристаю с этим мутным трекером.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 03:31
Может кому-то пригодится : с жпрс соеденился только после команды save030s***n123456 (ответ save ок) значение которой непонятно, так как координаты не слал, следом за этой командой fix030s***n123456 (ответа нет, но до этого ругался, см.пост выше) стали появляться координаты, трекер появился на карте. порт 3355.
begin123456 (begin OK)
admin123456 phone (admin OK)
time zone123456 +3 (time ok) //устанавливает время, часовой пояс, без него на сайте шиш вы увидите
apn123456 internet (apn OK)
GPRS123456 (GPRS OK)
adminip123456 5.9.136.109 3355 (adminip OK)
save030s***n123456 (save OK)
check123456 (статус соединения и пр)
fix030s***n123456 (ничего не отвечает , начинает отправку на сайт)
профит!
правда не видно данных о батарее, уровнях сигнала
З.Ы. 7 часов непрерывной битвы с китаезной железякой. Если тест пойдет положительно - сделаю из него ошейник . герметично и с емкой батареей. Может если раньше занялся бы, то знал бы что с моим псом произошло
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 19:04
на смс check123456
трекер отвечает
gsm:100% gps: no gprs:off battery:100
я что то не пойму это значит в моем трекере нет gps
и координаты он берет по вышкам сотовой?
или что то другое?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 19:27
coperhead писал(а):
на смс check123456
трекер отвечает
или что то другое?
Скорее это говорит о том, что вы не настроили свой трекер.
А Вы трекер настраивали? Отправляли ему СМС команды для задания сервера/порта, АПН, интервалов отправки?
Получали ли Вы на эти команды ответы от трекера?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:21
мне нужно только координаты по звонку. сервер порт интервал не задавал
да и причем тут привязка к gprs меня напрягает статус GPS NO.
на звонки координаты он мне шлет только вот точность не та, вот и возник вопрос не галимая ли подделка мне досталась без gps антены.
можно ли как либо определить сколько спутников он поймал и ловит ли их он?
