Текущее время: 06 сен 2025, 06:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ТК 102-2
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 14:15
Доброго дня Вам!
У меня 2 трекера TK 102-2. Управляю СМС-ками.
1. Какую команду надо послать, чтобы подцепиться к вашему сервису? "adminip"? но IP состоит из большего количества цифр, чем указано в Ваших инструкциях.
2. Хочу использовать "мобильный диспетчер" с оффлайн картами. Кроме собственно диспетчера какая-то еще программа нужна?
Благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: ТК 102-2
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 09:22
adminip123456 5.9.136.109 3339
так же можно заменить цифровой IP адрес на srv1.livegpstracks.com: adminip123456 srv1.livegpstracks.com 3339
Подробный список команд для настройки тут:
viewtopic.php?f=17&t=190#p1067
Благодарю за ответ!
Инструкция по созданию оффлайновых карт тут: viewtopic.php?f=26&t=159
Уточнение по созданию карт в этом сообщении: viewtopic.php?f=26&t=222#p1291
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:57
Благодарю, буду пробовать!
Вот еще вопрос: в настройках я не увидал ничего, что было бы связано с телефонным номером. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, так что подскажите, Ваш сервис получает данные, ориентируясь только на IMEI? Т.е. я могу спокойно настроить СМС-отправку координат на свой телефон?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 13:14
Сервис получает данные через GPRS интернет. Проделав указанные нами настройки, вы говорите трекеру, что через gprs надо отправлять данные на такой-то сервер. Чтобы наш или любой другой сервер знал, что данные надо отобразить в вашем аккаунте, нужно привязывать трекер по IMEI к своему аккаунту, так как IMEI - это уникальный идентификатор.
Да, вы можете настроить так, чтобы вам приходили координаты СМСками, только, насколько я помню, в этом случае не будет отправки на сайт. Эти тонкости надо уже смотреть в инструкции к трекеру.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:11
еще один вопрос, просто боюсь убить устройство, уже на нескольких сервисах его регистрировал, но инет-карты не устраивают, т.к в лесу с инетом туго, а оффлайновые только у Вас есть, за что большая благодарность.
Карты я подцепил по Вашему указанию. Чуть с ума не сошел переименовывать файлы.
Вы пишете для настройки вот эту команду: "number579017793858 – устанавливаем имеи. Только последние 12 цифр IMEI. "
Это нужно делать для работы устройства? Разве устройство не знает своего IMEI? Я же его прописываю на Вашем сервисе. Поясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:22
По второй ссылке было такое уточнение:
В Mobile Atlas Creator выбираете меню Atlas -> New Atlas.
В списке выбираете OSMAND Tile Storage
Создаете карту так же, как в инструкции, только в итоге будет не zip архив, а просто папка Mapnik и в ней будут файлы .png.tile.
А вы увидели ваше устройство на карте? Если да, то делать ничего не нужно.
У ТК-102 есть такая особенность, что он может отправлять только часть IMEI (причем вообще любую из имеющихся 15-ти цифр, добавляя нули в конец или начало), а может вообще не отправлять, пока не задашь команду number. У кого-то было, что в number нужно прописать 13 или все 15 цифр.....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 17:35
Нет, я увидел себя на карте. Устройство еще никак не могу подцепить, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 18:11
Понятно. Если вы говорили, что пробовали другие сервера мониторинга, вы вводили полный IMEI туда? Возможно у вас еще не поймался сигнал GPS, поэтому трекер не виден на карте.
Если все-таки не определяется, наверное проще будет так: отправьте команду adminip123456 srv1.livegpstracks.com 3347
Этим вы переключите отправку на наш тестовый порт. Включите трекер, пусть он поймает координаты и несколько минут отправляет данные на тестовый порт. Скажите время, когда вы это делали. Мы посмотрим в логах тестового порта что прислал трекер и прислал ли он что-то вообще. После скажем какой IMEI он присылает. К тому же у вас может быть еще один вариант строки с данными и наш сервер его игнорирует, как неизвестный.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:44
переключил на тестовый сервер в 13.44 отправка через 30 сек 5 раз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 12:51
порт пустой, данных не поступало.
Это может означать, что либо настройки не прижились, либо трекер еще не определил координаты.
