Текущее время: 06 сен 2025, 04:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Подключенике трекера ТК 102
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:42
Добрый день. Прошу более детально описать по шагам порядок настройки трекера ТК 102 (в вашем магазине нет в наличии, поэтому куплен самостоятельно) с помощью СМС (напишите, пжл., последовательность СМС, которые нужно отправить на трекер с командами, приведенными
в разделе http://livegpstracks.com/default.php?ch=shop&pid=tk102. (как в инстукции к трекеру)
например: "adminip+password+spaseipsrv1.livegpstracks.comport+spase+3339"
в ответ придет СМС от трекера: "adminio OK"
как подать остальные команды?
web123456
at30sum0
number521234567890
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:53
web123456
at30sum0
number521234567890
Добрый вечер.
Казалось, что она была выложена на странице в магазине, но оказывается нет.
Продублирую ее текст сюда.
Порядок настройки трекера ТК-102 и его модификаций (ТК-106 и др.)
ТК-102 имеет очень много модификаций протокола, которые отличаются названиями команд и форматом присылаемых данных. Желательно соблюдать указанный порядок команд при настройке трекера, так как именно в таком порядке большинство трекеров данной модели успешно проходят настройку.
begin123456 - cброс настроек.
В ответ должна прийти СМС "begin ok"
Для проверки можно попробовать сделать звонок на трекер. После двух гудков он должен скинуть вызов и прислать смс с координатами. Для того, чтобы трекер нашел координаты, он должен находиться на открытом пространстве. Например, на окне.
admin123456 phone - установка управляющего номера сотового, где phone - номер вашего телефона в международном формате (например, +79221334564). На команду должен прийти ответ в виде СМС "admin ok"
apn123456#internet - установка точки доступа выхода в интернет сотового оператора. Где "internet" - надо смотреть на сайте сотового оператора. На эту команду должна прийти ответная СМС от трекера "set APN ok"
Для некоторых модификаций трекеров ТК-102, команда имеет вид apn123456 internet
web123456 - команда использовать отправку координат через gprs. На команду должен прийти ответ "set web ok"
GPRS123456 – для некоторых модификаций команда web может быть заменена командой gprs.
Ip5.9.136.109port3339 - установка адреса сервера. Ответ «set ip address and port ok»
Модификация:
adminip123456 ip порт – adminip123456 5.9.136.109 3339
так же можно заменить цифровой IP адрес на srv1.livegpstracks.com
at30sum0 - Устанавливаем интервал отправки координат: каждые 30 секунд. Sum0 означает непрерывный запрос координат.
Модификация команды:
t030s***n123456
fix030***n123456
number579017793858 – устанавливаем имеи. Только последние 12 цифр IMEI.
Чтобы узнать IMEI можно отправить команду: "imei123456". Для некоторых трекеров данной модели нужно указывать IMEI полностью.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:08
спасибо за оперативный ответ.
Уточнение, на команды
at30sum0
t030s***n123456
fix030***n123456
number579017793858
должно приходить подтверждение от трекера? как понять что команда принята?
отправил все команды в указанной последовательности, но трекера в мониторинге нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:36
at30sum0
t030s***n123456
fix030***n123456
number579017793858
Насколько встречались разновидности модели ТК-102, на каждую команду должен приходить ответ.
Если ответа нет, то скорее всего команда пишется по-другому. Попытайтесь посмотреть в документации к трекеру.
В нашей инструкции собраны команды, которые встречались у людей, но далеко не факт, что нет еще каких-либо модификаций.
Попробуйте так же ввести в number все 15 цифр IMEI или 13. Иногда встречается, что нужны все 15, или 13, а не 12.
Кроме того ТК-102 может определять координаты от нескольких минут до нескольких часов. Так было с теми моделями, которые были у нас на тестировании. Возможно, что у вас просто еще не поймались координаты, поэтому нет на карте.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:04
at30sum0 - нет ответа
t030s***n123456 - нет ответа
fix030***n123456 - ответ"password fail"
number 12, 13, 15 цифр - нет ответа
на звонок присылает координаты и ссылку на гугл мапс (позиция правильная, координаты поймались)
в мониторинге по прежнему нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:13
На все остальные команды у вас пришел положительных ответ?
Настройте пожалуйста трекер на порт 3347 IP-адрес тот же.
Мы посмотрим что приходит от вашего устройства.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:25
перенастроил (одна команда, adminip Ok)
на все команды ответ положительный кроме fix030***n123456 - ответ"password fail"
at30sum0, t030s***n123456 и number в разных комбинациях количества цифр - нет ответа
после звонка присылает координаты и IMEI 15 цифр
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:45
От трекера приходят раз в 2 минуты пакеты в виде: ##,imei:3ххххххххххх543,A;
Т.е. только Imei нет данных о координатах. Устройство похоже рабочее.
Команда смены пароля: password123456 654321, где 123456- старый пароль, 654321 - новый (может быть любым конечно же на ваш выбор).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 20:00
спасибо за помощь, но все-таки не понятно, что нужно мне нужно сейчас сделать? сменить пароль и все команды заново ввести?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 20:03
Видимо только экспериментировать.
Настройте трекер на обычный порт 3339 и пытаетесь получить зеленый сигнал. К сожалению с ТК-102 невозможно точно знать почему так происходит.
