Текущее время: 06 сен 2025, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:10
backer писал(а):
Цитата:
Готово. Порт 3359.
Я правильно понял, что по команде #fix#030s#1000n# pass# , трекер будет отсылать данные 1000 раз через промежутки в 30 секунд? А со звёздами бесконечно,но тоже с интервалом в 30 сек.
Да, именно так.
Можно попробовать поставить больше чем 1000. Может прокатит и будет работать подольше.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:31
На данный момент, судя по расчётам это 8,5 часов, мне хватит. У меня ещё не показывает ( к-во спутников , заряд батареи) да вообще ничего кроме координат,времени,азимута. Это особенности прошивки или как?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:36
Тьфу блин пока набирал текст, стала кр.точка, сам ТК работает
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 20:38
Опять позеленела УРА.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 21:20
Да, трекер ничего больше не присылает, кроме того, что вы перечислили. Еще должна быть скорость, когда трекер будет двигаться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 23:37
По какой причине может приходить password fail при командах fix? Так же при CHECK показывает GPRS; OFF на карте не отображается, при переключении на смс, смс не приходят. Команды fix пробовал во всех вариациях которые нашел, в том числе и в инструкции. Так же и t, at.
Стал отображаться на 3355 порту.. Но время выставить так и не получается..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 14:20
В 99% случаев ответ есть в книжке-инструкции, которая идет с трекером. Даже не зная английского языка, по смыслу можно догадаться о значении команд.
В управлении трекерами под названием трекера есть такой параметр TimeZone, установите его равным вашему часовому поясу и на карте трекер должен отображаться с временем установленного часового пояса.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:46
В инструкции написано fix030s***n+пароль Но при вводе этой команды, ответа нет, при вводе fix030***n+пароль, выдает неправильный пароль..
Я имел в виду то, о чем написано выше.. : ) часовой пояс выставился без проблем..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 20:19
Пока не получается подключить к вашему сервису.
команды с трекеру:
#begin#
#admin#
#smslink#
#apn#123456#internet.life.com.by#
#ip#123456#5.9.136.109#3339#
#at#30#sum#0#
команда TCP показала, что подключен к 5.9.136.109:3339:А
на все команды отвечал ОК. Координаты на smslink прислал точные. Имей в смс 353588020161363 ждал на сервисе долго , ничего не появилось, потом зарегистрировал прибор по новой с 11 числами имей, но пока тоже штиль.
Что ещё дальше предпринять?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 20:27
команды с трекеру:
#begin#
#admin#
#smslink#
#at#30#sum#0#
Перенастройте на порт 3347. Посмотрим есть ли вообще попытка коннекта.
