Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 10:28
backer писал(а):
Вообщем вынес ТК на улицу. При отправке команды check приходит GPS:A Начинаю настраивать: apn--O.k , adminip--O.k. И после этого начинают сыпаться смс DATA ACCEPT. ТК виден на карте, ГПС работает. Отправляю fix, смс не отсылаются, но при запросе CHECK выдает уже GPS:V, а это не рабочий гпс. Что ему надо? После сброса настроек BEGIN ГПС опять А (работает)
#begin#123456
#apn#123456#internet (или тот, который у вашего сотового оператора)
#adminip#123456#5.9.136.109#3339#
#fix#030s#1000n#123456#
Т.е. если вместо звездочек поставить 1000, то будет работать и не будет заваливать СМСками. Правда число означает, что отработает 1000 раз и перестанет работать. Но, возможно, потом можно будет разбудить какой-нибудь командой.
В случае вашей версии ТК "***" не работают.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:31
Да но он начинает заваливать до ввода fix. После ввода 1000 смс продолжают сыпаться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:42
Это особенности прошивки похоже. Надо вводить fix, но только не со ***, а с 1000, чтобы что-то работало. Иначе никак.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:57
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 11:59
После выключения и включения самого ТК , GSM уже не работает, после перенастройки начинает работать, но проклятые смс.....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 12:53
А попробуйте настроить без fix, но отправлять данные на порт 3347. То, что вам приходят СМСки - это ответ нашего сервера на пакет трекера. Порт 3347 не дает никакого ответа. Будут ли приходить СМС сообщения?
На карте трекер вы не увидите, но все данные мы увидим в логах порта.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 10:56
Настроил на порт 3347 в 11-54, 27 октября. fix не вводил, смс не приходят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 11:20
Видим. корректные пакеты. Сейчас тогда сделаем отдельный порт без ответов на пришедшие пакеты.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 16:30
Готово. Порт 3359.
Трекер должен отображаться на карте. Но ответов не будет приходить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 19:58
Цитата:
Готово. Порт 3359.
Смс не сыплются, трекер отображается на карте, задал фикс 1000, работает. Ставил "звёздочки" отрубается GPS. Я правильно понял, что по команде #fix#030s#1000n# pass# , трекер будет отсылать данные 1000 раз через промежутки в 30 секунд? А со звёздами бесконечно,но тоже с интервалом в 30 сек. P.S. Я Вам очень благодарен за помощь.
