Текущее время: 06 сен 2025, 04:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 21:05
coperhead писал(а):
мне нужно только координаты по звонку. сервер порт интервал не задавал
да и причем тут привязка к gprs меня напрягает статус GPS NO.
на звонки координаты он мне шлет только вот точность не та, вот и возник вопрос не галимая ли подделка мне досталась без gps антены.
можно ли как либо определить сколько спутников он поймал и ловит ли их он?
Скорее всего ON будет в режиме постоянного трекинга с отправкой на сайт. А при разовых запросах по звонку, он действительно off.
GPS не ловит в помещениях и, зачастую, после даже небольших промежутков между поиском, поиск спутников может идти долго. В алгоритмы отправки по СМС, вероятно, заложено отправлять первое, что найдется с любой точностью. Тут главное скорость отправки, а не точность.
Даже при постоянном трекинге у моделей ТК точность не особо хорошая, а уж при разовых запросах и тем более не стоит ждать ничего приличного.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:46
Мозг взорван :shock: не могу ни как я увидеть себя "Нет координат от трекера"
Настройки следующие:
смс: begin123456
Ответ трекера: begin ok!
смс: admin123456 +7номер телефона
Ответ трекера: admin ok!
смс: apn123456 internet.tele2.ru — у меня теле2
Ответ трекера: apn ok!
смс: adminip123456 5.9.136.109 3339 (пробовал порты: 3347, 3339, 3351)
Ответ трекера: adminip ok!
смс: t030s***n123456 — настройка интервала отправки данных на сервер
Ответ трекера: t030s***n ok!
смс: check123456 — проверка состояния
Ответ трекера: GSM: 048% GPS: OK GPRS: OFF BATTERY: 100%
смс: gprs123456
Ответ трекера: gprs ok!
смс: check123456
Ответ трекера: GSM: 048% GPS: OK GPRS: ON BATTERY: 100%
time zone123456 +3
Ответ трекера: time zone ok!
Что я делаю не так????!!!!
потратил уже 150 руб. и все бес толку :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:41
смс: begin123456
смс: gprs123456
смс: check123456
time zone123456 +3
Стоит пробовать только тестовый порт 3347 и смотреть результат, как описано в этой инструкции: viewtopic.php?f=30&t=503
Судя по характеру IMEI вашего трекера, скорее всего трекер присылает в пакете последние 11 цифр (начиная с 270).
Далеко не факт, что вам подойдет простой порт 3339. ТК все называются одинаково, а данные в каких только форматах не присылают.
Если вы отправляли на 3347 данные сегодня, то вашего IMEI нет ни в какой из вариаций. Это может означать, что трекер
1. Вообще не отправляет данные, т.к. нет интернета.
2. Отправляет данные не наш сервер, т.к. не сработала команда.
3. Трекер просто не может поймать GPS до того, как вы что-то изменяете в настройках. Размещали ли вы трекер на окне на часик?
Если у вас трекер находится в состоянии:
смс: check123456
То настраивайте на 3347, положите на окно и ждите координат не менее 30 минут, а то и часа.
Периодически смотрите страницу тестового порта.
Если за час не определится, пишите время, когда трекер должен был присылать координаты на 3347, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 01:52
Я немного не понимаю как работает "тестовый порт"
Вбил: adminip123456 5.9.136.109 3347
Потом вбил в поле "Введите IMEI устройства:" свой IMEI, нажал "проверить"
IMEI
270...... (как вы писали ранее уменьшился на 4 знака)
Предполагаемый порт: 3339
Что делать далее я не понял :( все процедуры делал примерно 02:23-02-40
в каком режиме правильная настройка? Режим – GPRS или SMS или они одновременно работают?
PS: Я так понял от трекера приходит неполный IMEI ? и о чем это говорит если это так?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 10:56
Работает он очень просто на него приходят данные, он их анализирует по реализованным в системе протоколам.
Если формат данных опознан, выдает какой IMEI присылает трекер и какому порту или портам соответствует.
Наличие данных не означает наличие координат в пакете.
IMEI
Да, IMEI неполный. Это означает, что на сайте нужно подключать трекер, введя такой укороченный IMEI. Только с ним трекер отобразится на карте.
Выданный порт означает, что на него надо настроить трекер, чтобы он отобразился на карте.
На 3347 от вашего трекеры были данные и были они с координатами. Система поддерживает ваш трекер и он должен отображаться на карте.
Итого:
1. Перенастройте на 3339 трекер
2. Добавьте в аккаунт с укороченным IMEI
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:36
Спасибо большое. Все работает как надо (увидел себя наконец таки 8-) )
Последний вопрос, на сайте видит это очень хорошо, а как теперь сделать что бы он на мобилку слал СМС с координатами, а то чет молчит зараза :?
Последний раз редактировалось vadim071 18 авг 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 11:45
Может кому пригладится, мне это очень помогло:
Настройки GPS Tracker TK102-2
смс: begin123456
смс: gprs123456
смс: check123456
time zone123456 +4
Не забудьте указать точный IMEI (без точного IMEI ни чего работать не будет)
После всех этих манипуляций все заработало! СПС livegps
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 12:47
Скорее всего трекер может работать либо по gprs, либо по СМС.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 08:15
Выручайте! ТК102 начал настраивать все было ОК пока не послал команду admin1234567 +7********* - и ошибся в номере телефона на одну цифру. пришло сообщение admin ok!
следующее сообщение Check123456 и все любые последующие в ответ тишина
пробовал admin1234567 +7********* - верный номер. И noadmin1234567 +7********* тот неверный и пробовал reset20120226 .. begin в разных видах все бесполезно
Кто знает где у этого девайса волшебная кнопка ? как сделать аппаратный ресет
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:12
беда блин. по инструкции любое управление возможно только с авторизованного номера с других номеров - вообше ничего теперь не принимается и сбросить или изменить добавить другой номер невозможно - пока нарыл что можно его перешить н это жесть надо специальный кабель и кучу всего читать.
А счастье было так близко но на экранчике набрал не ту цифру и все .
