Текущее время: 06 сен 2025, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТК 102-2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:04
все, батарея села. завтра буду пробовать снова стучаться в Ваш сервер. Спасибо!
Пока не работает, скажите, в Мобильном Диспетчере с оффлайн-картами устройства появятся автоматом после того, как пропишутся в интернет-сервисе?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:15
Ждем данных :)
При первом старте или при смене логина и пароля должно загрузиться автоматом. Далее нужно в списке устройств нажимать на копку "обновить" - это две круглые стрелки вверху окошка со списком трекеров (по кнопке "Выбрать").
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 13:18
понял, благодарю. До завтра))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 10:24
Здравствуйте!
А нельзя ли ввести какой-то другой IP и порт для тестового сервера? Когда я ввожу буквенное обозначение Вашего сервера GPRS вырубается и не желает включаться. Сейчас ввел цифровой IP- GPRS автоматом включился.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:15
Товарищ Админ, быть может я Вам дам в личку пароль, а Вы сами поэкспериментируете? На охоту в субботу, а у меня еще конь не валялся
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:49
Мы не сможем за вас посылать команды вашему трекеру. Мы не можем видеть включен ли трекер, где он находится (в зоне приема GPS сигнала или нет). Мы не оказываем услуг по настройке трекеров.
Есть четкая инструкция по настройке:
viewtopic.php?f=17&t=190#p1067
Если выполнить все команды по порядку, то трекер должен заработать. Если не заработает, то надо изменить порт на 3347. Если и после этого не будет координат, то тут мы ничем не можем помочь, потому что ТК-102 это настолько нестабильный трекер, что никогда нельзя сказать точно почему нет координат.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:55
цифровое имя сервера можно ввести с этим портом?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 11:58
Да, конечно.
adminip123456 5.9.136.109 3339
или
adminip123456 5.9.136.109 3347
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:07
отправил на 3347 порт 3 сообщения через 20 сек. посмотрите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:25
Все есть. IMEI полные 15 цифр.
сделайте только команду adminip123456 5.9.136.109 3339
Должно начать отображаться на карте.
