Текущее время: 05 сен 2025, 23:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:14
Здравствуйте!
Были куплены детские часы CityEasy 006 еще в августе 2014г.
Только сейчас дошли руки до их настройки. В интернете только Ваш сайт дает какую-то информацию о настройках. Спасибо огромное!
Симкарту взял у Билайна, т.к. у самого Билайн. Тариф "Все за 360" - главное в месяц 600 смс + 3 Гб интернета + 600 минут (но это без надобности :-)). Буду тестировать трафик - и отписываться нужно ли столько трафика. Хотя думаю уже сейчас, что этого ооочень много. Время покажет. Могу и ошибаться.
Часы предназначаются для ребенка 4.5 года, ходящего в сад = контроль выхода из зоны сада + получение сигнала тревоги с часов на нажатии кнопки SOS + возможность послушать, что происходит с ребенком, позвонив на часы + ну и слежение он-лайн.
СОВЕТ: Предварительно вставьте симкарту в обычный телефон и проверьте ее работоспособность путем отправки и получения смс и работы интернета. Заведите личный кабинет, чтобы смотреть детализацию. Очень полезно. Отключите все ненужные доп.услуги (как продление скорости и прочее). Разрешите заданным номерам узнавать баланс симкарты путем направления команды с указанных телефонов.
Программирование происходит путем отправки команд с Вашего номера на номер часов. Как обычная смс.
Добавлю команды, которые вводил. В инструкции из интернета - лишь треть команд подошло + из 4-х тем, что на форуме, пришлось собрать солянку. Перепробовал различные команды. Возможно кому пригодится. Команды вводить так как есть, без пробелов и маленькими буквами. При настройке необходимо, чтобы часы находились как можно ближе к окну, чтобы часы "ловили" спутники.
1. Команда verno#. Ответ: B603.11B.V7.5(build on:2014/07/07 19:35). Полагаю - это версия ПО часов.
2. Команда factory#. Ответ: Restore factory settings success! Ну мол настройки сброшены :-)
3. Команда pw,123456,center,7ххххххxxxx#. Ответ: Centre number set to succeed! . Установка номера с которого, будет производиться дальнейшая настройка. Вместо хххххххххх - свои цифры.
4. Команда pw,хххххх#. Ответ: Code is set to succeed! Password: хххххх. Изменение пароля по умолчанию на Ваш пароль. Вместо хххххх вводите Ваш пароль в виде чисел. Буквами не получится.
5. Команда w,timezone,6#. Ответ: Please search the GPS signal after the Set Time Zone! = часы не ловили спутники. Удалось изменить только с 3-го раза. Ответ: Time zone setting success! Изменение временной зоны, в которой находятся Ваши часы. 6 = Томск.
6. Команда monitor,7хххххххххх#. Ответ: Monitor number setting success! Установка номера, с которого можно позвонить на часы. На часах включится диманик и Вы будете слышать все происходящее вокруг. Проверка - все очень хорошо слышно в радиусе 5 метров. Дальше пока не проверял. При этом экран часов не загорается.
7. Команда url#. Ответ: http://maps.google.com/maps?hl=cn&q=+56.521997,+85.039522. Определение места положения часов. Погрешность метров 30-40. Это ссылка - открываете в браузере и смотрите место положение.
8. Команда w,coordinate#. Ответ LBS:250,990,41145,42245. Что за ответ - не ясно. Такие ответы были до того, как была произведена настройка APN, сервера и порта :-) после этого в ответ на данную команду приходить стали GPS координаты: GPS:5631.3215N,08502.4039E. Данные координаты следует вводить в карты и также укажется место положение. Но формат ввода координат у разных карт разный.
9. Команда w,imei#. Ответ: IMEI: ххххххххххххххх. 15 цифр. Это не верно. Должно быть 14. Отбрасывайте последнюю. Сверить можно с IMEI, который написан в часах под батареей. IMEI пригодиться дальше :-)
10. Команда sos,no1,7хххххххххх#. Ответ: SOS number setting success! Установка номера, на который будет приходить сигнал SOS при нажатии кнопки SOS на часах. Можно хоть секунду хоть больше держать. Все равно приходит 1 смс с текстом IMEI часов.
11. Команда m,15#. Ответ: High-performance model set to succeed! Interval 15. Установка интервала времени поиска спутников. Чем меньше значение - тем больше расход батареи. Есть еще режим 2, 3 и 4. Об этом чуть ниже.
12. Команда upload,15#. Ответ: The time between establishment success! Установка времени отправки на сервер координат места положения. Чем меньше значение - тем больше расход батареи. Об этом чуть ниже.
13. Команда w,apn,internet.beeline.ru#. Ответ: Set APN to succeed! Установка как понял работы интернета. Вместо internet.beeline.ru нужно указывать настройки Вашего оператора, у которого приобрели симкарту для часов.
Здесь нужно зайти на сайт http://livegpstracks.com. Зарегистрироваться. Войти в личный кабинет. Подключить свои часы указав IMEI часов. Вот и пригодилось.
14. Команда w,012,5.9.136.109,3367#. Ответ: Success. Привязали свои часы к сайту http://livegpstracks.com. Теперь можно видеть на карет зеленый кружок и пользоваться возможностями сайта.
Настройки тестового порта не пошли. Как ни крутил. Порт, который указан в описании трекеров, также не подошел. Сайт не видел его. Хотя все работало - прием сигнала и отсыл шел. Подошел порт 3367, который я нашел в одной из последних веток :-)
А вот теперь мне нужна помощь других пользователей данного трекера и помощь поддержки сотрудников данного ресурса
1. Все ответы приходят на китайском :-) приходится лезть в переводчик. Какие только команды я не пробовал - ничего не подходит. В инструкции: lang,х#. Где х = 0 английский. Не прошла команда. w,lang,0# или lang,0# - результат все тот же. Кто поможет с командой по смене языка?
2. До привязки часов к серверу при нажатии на кнопку SOS на часах, как я выше писал, приходило в течение не более 40 секунд смс с тексом IMEI. После привязки к серверу смс не приходят, сколько бы ни ждал. При этом на карте отображается значок SOS и при на его нажатии видно время отправки сигнала тревоги. Уважаемые создатели - это не правильно. Получается, что Ваш сервер блокирует отправку смс уведомлений? Кнопка SOS для того и предназначена, что если ребенок наживает на такую кнопку - практически мгновенно приходит смс с данного номера. И можно позвонить на часы и послушать, что произошло. Возможно это не Ваша вина. Но сбрасывал настройки и устанавливал все снова. Проверял до привязки и после привязки = эффект одинаковый. Объясните в чем может быть дело?
3. По поводу команд m1,15# и upload,15#. При таких настройках часы продержались с 08:00 до 13:00. Т.е. всего 5 часов. Для ребенка, который находится в саду с 08:00 до 18:00 - критически мало. Поэтому сейчас поставил настройки m1,20# и upload,30#. Завтра проверю сколько продержались часы и как это отразилось на карте.
4. На карте отображается хвост с разбросом аж в несколько сотен метров. Это нормально? Т.е. как можно настроить чтобы было хотя бы метров 50. Не больше. Смотря на тестовый трекер - так там вообще идеальные траектории. Более того, сегодня брал и завтра также возьму с собой часы в дорогу до работы. Ехал в маршрутке и смотрел хвост. Ужас - погрешность чуть ли не в метров 100. Да конечно если продолжительное время следить за хвостом, то среднее значение погрешности будет метров 40-50 (пока описывал в данной теме прошел 1 час). Но как-то можно настроить, чтобы было более точно когда уж тем более трекер не движется. Все таки часы приобретены не просто так. Еще раз повторюсь - хотелось бы как на тестовом трекере :-). И, кстати, когда сидел и настраивал и следил за место положением трекера - трекер лежит неподвижно - на карте все равно фиксируется перемещение. Как такое возможно? Если это решается путем перехода на платный тариф - сообщите, пожалуйста, тариф и как это будет там реализовываться. Или возможно это настройками лечится.
5. Задаю зону на карте, при выходе из которой, хочу получать уведомления. Но зона меняется только по горизонтали и вертикали, т.е. не возможно зону повернуть на какой-то угол. У меня сад под углом почти 45 градусов к "горизонту" на Вашей карте и соответственно зону также хочется повернуть. Можно это сделать и каким образом?
6. Можно ли не с компьютера, а с iPhone или планшета/смартфона на Android - также отслеживать передвижение трекера, не используя браузер, а с помощью программы?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 21:52
Это довольно распространенная практика для китайских трекеров - либо передача данных через GPRS, либо SMS.
Наш сервис ничего не блокирует и никак не влияет на ваш трекер. Подобное поведение заданно производителем в прошивке трекера.
Скорее всего трекер проработает не намного больше. Если хотите экономии батарейки, ставьте спящий режим со сбором данных минимум раз в 5-15 минут. Онлайн мониторинга не будет, но трекер продержится несколько больше.
5 часов в постоянном режиме - это хороший результат для любого трекера, особенно если он находился в помещении, где GPS в принципе нет.
Да, это все нормально. GPS никогда не выдает одну и туже координату. И особенно в помещениях или в городе при плотной застройке разбросы, выбросы это абсолютная норма. Многое зависит и от качества сборки трекера, от расположения антенны. От формата часов вообще не стоит ожидать чего-то большего.
Ориентироваться на красный след не стоит. Это не трек, это лишь схематичное отображение движения.
Инструкция как смотреть именно треки: viewtopic.php?f=30&t=273
Инструкция как собрать выбросы в режим парковок или выключений: viewtopic.php?f=30&t=623
Инструкция по применению фильтрации к треку: viewtopic.php?f=30&t=624
Такой возможности нет.
Для Android можно. Описание программы тут: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... id=aviewer
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 08:08
Спасибо большое за ответы на вопросы, которые были адресованы именно Вам. Буду разбираться с фильтрацией и треками.
Очень жду ответа - помощи на вопрос по команде на смену языка.
Кстати по поводу
При поездке от дома до работы в режиме m1,20# и upload,30# на маршрутке время отображения на карте было в среднем от 40 сек до 1 мин. иногда доходило до 2 мин. В режиме m1,15# и upload,15# было 20-30 сек. Т.е. точка на карте замирала на это время. Но погрешность стала намного меньше, чем было в режиме m1,15# и upload,15#. Практически идеально двигалась по маршруту. Погрешность не более 50 метров в некоторых местах.
Скорее всего трекер проработает не намного больше. Если хотите экономии батарейки, ставьте спящий режим со сбором данных минимум раз в 5-15 минут. Онлайн мониторинга не будет, но трекер продержится несколько больше. 5 часов в постоянном режиме - это хороший результат для любого трекера, особенно если он находился в помещении, где GPS в принципе нет.
Подскажите тогда какие режимы поставить на экономию батарейки? m2,300# и upload,60# ?
Кстати когда заряд батарии на 0, то приходит с интервалом в 1 минуту 3 смс с текстом: Потребляемая мощность невелика. Видимо сам трекер переключается на режим экономии? Хотя судя по карте - все как обычно - отмечается в установленном режиме. При этом в свойствах трекера на ресурсе в личном кабинете указано, что % заряда равен 223 % :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 17:27
Как и обещал.
В режиме m1,20# и upload,30# часы продержались всего на 30 минут дольше. Т.е. вместо 5 часов на режиме m1,15# и upload,15#. В общем как и говорили сотрудники данного ресурса. Знающие ! :-) Молодцы. Но как говорится - надо протестировать своими "руками".
Про качество траектории движения описАл выше.
Сегодня перевожу на режим m2,300# и upload,60#. Путь до работы занимает от 40 мин до 1 часа. Думаю разница сразу будет видна. Отпишусь о траектории сразу же, а о времени работы трекера только вечером.
У меня вопрос. Как сочетаются команды m1 и upload ? m1 - это как я понял время когда часы (трекер) включается и пытается найти GPS-спутник. Найдя его он передает свои данные о место положении. А команда upload - это периодичность передачи данных о своем место положении. Когда m1 и upload равны - для меня понятно - поиск спутника и передача координат идет в равные промежутеи времени. А вот когда они разные - к примеру - мой завтрашний тест: m2,300# и upload,60#. Как туту все происходит?
Далек я от полного понимания данных процессов, но разобраться очень хочется. Не хочу оставлять ребенка в "одиночестве".
Помогите, пожалуйста, коллеги.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 13:35
В режиме m2,300# и upload,60# часы один раз утром отправили координаты на сервер при их включении и на карте отобразилось их место положение. Далее в течение 2 часов они просто молчали. На экране часов даже не было значка соединения со спутниками.
После этого перевел в режим m1,60# и upload,60# - результат тот же. Прождал еще 2 часа - ничего. На команду url# ответ No GPS positioning!
Печально...
Перевел в режим m1,30# и upload,30#. Итог: сразу же появился на часах значок соединения со спутниками и на карте пошло отображение. Но часы в итоге разрядились через 4 часа. Думаю продержались бы наверное часов 6, но в начале дня тестировал на протяжении 4 часов иные режимы. Видимо из-за этого.
Но даже этого времени мало.
Попробую завтра режим m1,40# и upload,40# - хочу добиться ,чтобы хотя бы 10 часов часы работали.
Подскажите почему в режиме m2,300# и upload,60#, а также m1,60# и upload,60# часы не реагировали?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 14:59
Логика 2-х команд сбора и отправки данных довольно туманна. Подобная странная логика встречается довольно часто и у других китайских трекеров.
Например, в этой теме мы так же пытались разобраться с логикой работы аналогичной команды трекера GT03B.
В соседней теме мы писали расшифровку.
upload,15# - время в секундах для частоты отправки данных.
Так же данный параметр в некоторых местах встречается под названием "Настройка автоматической фиксации местоположения"
А "m" называют "Период обновления-поиска спутников"
m1,15# mode 1, GSM and GSP always working, every 15 seconds send GPS data to server. (Range: 10~65535S, default 60S)
GPS и GSM всегда работают и отправляет данные каждые 15 секунд.
m2,600#mode 2, power saving mode, every 600 seconds turn on GPS, and send GPS data to
Включает GPS каждые 600 секунд и после отправляет данные
m3,600#mode 3, GPS not work, every 600 seconds send GSM’s cell ID to server, some commands сan wakeup GPS once. (Range: 10~65535S)
GPS выключен, каждые 600 секунд посылает координаты вышки сотовой связи. У нас этот режим не поддерживается.
m4#: mode 4, no server, always sleeps, only wakeup by SMS or call, can get google map link by SMS.
Всегда спит, просыпается только от смс или звонка и в СМС отправляет ссылку на гугль карту.
В режиме m2 вы не видели значка, т.к. GPS был выключен большую часть времени. Включаться он должен был раз в 5 минут (300 секунд). И только тогда должен был появляться значок. Вы можете проверить так ли это - переведите в режим m2,300#, один раз у вас появится значок, после он исчезнет. Отмерьте 5 минут от этого времени и наблюдайте за трекером появится ли значок через 5 минут.
Так же важен такой момент сколько времени трекер пытается поймать GPS в этом режиме. Например, он может включать GPS на N секунд, если за этот время спутники не определились, то ничего не отправляет. Возможно, что именно это у вас и происходило.
Например, трекер включил GPS на 30 секунд, вы находитесь в транспорте. GPS за 30 секунд не успел определиться и так каждые 5 минут происходило, поэтому трекер ничего не отправлял.
Если трекер вообще не включает GPS раз в 300 секунд - тут трудно даже предположить в чем дело. Возможно, что у трекера ошибки в прошивке и поэтому эти функции просто не работают.
По поводу "upload" и сочетания его с "m":
если предположить, что трекер должен отправлять данные каждые N секунд из "upload", а ловить GPS координаты каждые M секунд из "m", при этом, если M > N, то должна отправляться старая координата, то можно попробовать так:
Например, m1,30# и upload,15#
Тут надо смотреть на карту на сайте. Открыть на трекере информацию о точке (кликнуть по иконке трекера на карте).
У вас за 30 секунд должно быть 2 отправки данных. При этом обновить координату трекер должен 1 раз в 30 секунд.
Т.е. должно прийти 2 одинаковых координаты подряд, потом 2 отличных и т.д. каждые 2 координаты. Интервал между координатами должен быть 15 секунд.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:37
Здравствуйте! Продолжаю "играться" с режимами.
Делал. Значок спутника есть, но он без "крыльев". Т.е. значок такой же, когда находишься в помещении не рядом с окном. Не ловит спутники.
В общем пробовал всяко: m2,60# и m2,30# и m2,15# с разными значениями upload. Итог один. Если значение в режиме m2 меньше 300, то часы делают по автомату поиск спутников через каждые 300 сек = 5 мин. При этом значок на часах также без "крыльев". На карте 1 раз в 5 минут меняется ТОЛЬКО время. Которое как раз таки и соответствует заданному времени поиска. Но вся остальная информация не меняется:
Трекер работает.
Координаты: 56.472728, 84.956272
(PING-пакет, координаты и время устаревшие)
Азимут: 252
Высота: 100
HDOP или количество спутников: 10
Уровень сигнала GCM: 0
MCC: 250, MNC: 990
LAC: 42135, Cell ID: 52253
При режиме m2,600# менялось 1 раз в 10 минут время. Все остальное как и прежде - стоит колом
При этом конечно же батарея держит больше 12 часов.
При переводе на режим m1,30# и upload,60# - отображение на карте пошло. Но батарея опять разряжается за 5 часов. Кошмар какой-то.
В общем решил для себя следующее: что мне нужно от часов: чтобы они работали в районе 10 часов (время нахождения ребенка в саду) + хотя бы часа 2 (первые часы для установления направления движения в случае похищения. тьфу тьфу тьфу). Если ребенок выходит из зоны - смс оповещение (подключу платный тариф).
Режим m1 не подходит, т.к. в таком режиме часы держат максимум 5 часов.
Вроде бы подходящий режим m2. Т.е. часы будут включаться каждые 5 минут и передавать свои координаты на сервер. И если произошел выход из зоны - смс оповещение. Дальнейшие действия: звонок на часы, чтобы удостовериться, что действительно происходит вокруг. И если все таки неприятности - перевод часов в режим m1 - реальное слежение на карте в течение 5 часов.
Но вот беда - в режиме m2 на карте обновляется только время и все. Что делааааааать? Хэлп. Да мне быть хоть даже раз в 10 минут отображать на карте точку положения. Главное чтобы сигнал пришел в выходе из зоны.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:20
В дополнение про сочетание режимов.
В режиме m1,30# и upload,60# координаты меняются на карте каждые 30 секунд. Т.е. точка на карте перемещается каждые 30 секунд. И координаты также меняются на карте каждые 30 секунд.
В режиме m1,30# и upload,15# координаты меняются на карте каждые 15 секунд. Т.е. точка на карте перемещается каждые 15 секунд. И координаты также меняются на карте каждые 15 секунд. При этом заряд батареи резко снизился за каких-то 5 минут наблюдения :shock: .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 13:47
Т.е. похоже, что в m1 он берет минимальный интервал из 2-х.
Т.е. получается, что для m2 есть минимальный порог в 300 сек.
Трекер работает.
По поводу пинг-пакета. Когда GPS определить нельзя, трекер присылает пакет без координат только для того, чтобы сообщить, что он работает, но нет координат. Поэтому на карте время изменяется, а координаты нет. Их просто нет в пакете совсем, там только IMEI приходит.
Проверен ли данный режим работы на улице или попытки поймать GPS происходили в помещении?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 14:10
Проверен в течение 2-х дней:
Ситуация была такой: при режиме m1,30# и upload,30# после выхода из помешения (кстати когда был в помещении часы лежали на окне и при 15-15 или на 30-15 или 30-30 отлично работали) отказывались определять координаты. Перевод в режим 15-15 и на 30-15 ничего не дал. Лишь выключение и включение дало результат. Далее с 15-15 перевод на 30-30 также дал результат. Но после перевода на 40-30 "крылья" через 40 сек исчезали и координаты не определялись после этого. Перевод на меньший режим 30-30 или 30-15 или 15-30 или 15-15 не дал результатов. Пробовал перевести в режим m2 и потом вернуть в m1 - ничего. Часы не определились. Только выключение и включение помогало. После этого часы стали определять координаты. Т.е. уменьшение уровня режима и самого режима после того, как часы перестали определять координаты - бесполезно. Нужно перезагружать часы. Буду искать команду перезагрузки, чтобы можно было в принудительном порядке перезагрузить часы с телефона и после этого снова проверять буду работоспособность часов. Иных вариантов не вижу..
