Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Настройка Cityeasy 006/XY006
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 13:15
Доброе время суток, форумчане.
Подскажите пожалуйста. Приобрела такой агрегат для ребенка Cityeasy 006 трекер-часы
Настроила по инструкции, прилагаемой к агрегату,
(при необходимости могу предоставить скан инструкции,
у Вас на сайте не нашла, может кому понадобится)),
зарегистрировалась на здесь сайте и зарегистрировала сей дивайс.....
все в порядке кроме одного НО - мониторить не получается......
отвечается НЕТ КООРДИНАТ ОТ ТРЕКЕРА.....
смс по настройке IP и порта сервера по инструкции:
pw,123456,ip,5.9.136.109,port,3339#
(сзади вместо 3339 ввела 3367, как написано тут на сайте)
пришел ответ - в конце смс ОК
смс по настройке трекера на сервер мониторинга по инструкции:
pw,123456,surl,www.livegpstracks.com/index.php?ch=maps,port,3339#
Тоже пришел ответ, что все в порядке...
Вопрос: НЕ МОНИТОРИТ (только на сайте)....что я сделала не так?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:25
Думаю, что это более правильный вариант команды.
Это не правильный вариант команды.
Если вы хотите использовать текстовый адрес сервера, то должно быть так: pw,123456,surl,srv1.livegpstracks.com,port,3367#
Не правильно завели трекер на сайте.
При подключении трекера вы ввели IMEI: XY006
IMEI - это 15-тизначный цифровой код. Обычно IMEI написан на коробке или около слота, куда вы вставляете SIM карту.
Не столь существенно, но тем не менее, вы выбрали тип модели из выпадающего списке GPS-101, когда ваша модель Cityeasy 006.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:37
Большое спасибо за ответ!!!
Учла ошибки, но все равно нет координат от трекера.....может потому что сигнал идет раз в 2 часа...подожду пару часов и протестирую еще раз....
При регистрации нового трекера написано в среднем окошке :"Укажите IMEI или код устройства:"
т.к. не нашла IMEI , вставила код.....
IMEI вставлю вечером, может и впрямь из-за него не видит.....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 22:20
Вставила...только имей у меня 10-ти значный....я и так ввела....и впереди 10-ти знаков нули поставила......ну не виден трекер.....
помогите пожалуйста....
что еще мне нужно сделать, что бы трекер был виден на сайте, что бы могла мониторрить передвижение?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 08:33
Данные есть, но они не соответствуют протоколу на этом порту. Вам нужно перенастроить на порт 3339.
ИМЕИ действительно 10 знаков, именно так и вводите на сайте.
Так же обратите внимание, что корректных координат от вас не было, а значит на карте вы все-равно ничего не увидите. Это может быть по той причине, что устройство находится в помещении, например. Попробуйте положить на подоконник или вынести на улицу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 08:57
ввела: pw,123456,ip,5.9.136.109,port,3339#
ввела
ребенок находится на даче. Дом деревянный, легкая конструкция, кроме того, ребенок постоянно находится на улице. Пробовала положить на подоконник. НЕТ КООРДИНАТ ОТ ТРЕКЕРА.
Перенастроила режим работы (был только смс) на смс+gps каждые 60 сек.
Посмотрим....
ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!! БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ТЕРПЕНИЕ И ПОМОЩЬ!!!
Но вопрос остается)))))
Подскажите пожалуйста.....трекер виден посредствам связи (смс) или gps?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:04
Все трекеры передают данные на сервер через GPRS (мобильный интернет).
Если вы имеете ввиду способ определения координат, то GPS.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 09:37
Благодарю за ответы и помощь!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 12:35
Уважаемые форумчане, помоги и мне, пожалуйста, с настройкой CityEasy 006.
Сделал все настройки по мануалу, потом перечитал сообщения в ветке, переделал, все равно ничего не работает :(
Имей, у меня, кстати, больше 10 знаков...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 13:23
В личке)
