Текущее время: 06 сен 2025, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:21
Здравствуйте. Пытаюсь настроить трекер Cityeasy 006 китайца. Перечитал весь форум. Не могу найти решения. Тест вашего сайта по ИМЕЙ проходит. Предлагает использовать порты 3339, 3359, 3367. Но на мониторинге нет координат от устройства. Также при отправке команды "url#" мне приходит сообщение вида "http://maps.google.com/+0.000000,+0.000000" т.е. я так понимаю часы не находят свои координаты с чем это может быть связано? пробовали настроить на все порты предложенные тестером но эффекта никакого
также на самих часах горит не активным значек спутника
настройки
,012,5.9.136.109,3339
,012,5.9.136.109,3367
,012,5.9.136.109,3359
,011,unternet.mts.ru
ответы приходят типа ОК, Успех, АПН установлен и тд но результата никакого
может быть нужно подсунуть логин и пароль от апн? помогите понять как это сделать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:08
С тем, что либо на самом устройстве выключен GPS модуль либо он не исправен.
Конечно, ведь трекер ничего не присылает. Поймите, на карте Вы видите только то, что присылает трекер. Если он ничего не присылает, что на карте должно быть?
Если он горит не активным, значит надо искать как сделать его активным. Кнопка на корпусе, СМС команда... Думаю, что эту информацию надо смотреть в инструкции.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:09
влияет ли изменение сервера на сигнал GPS на дисплее? потому что когда переодически игрались с настройками он появлялся потом пропал
инструкция полностью на китайском и комманд по типу настройки апн и серверов там нету
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:21
Нет, не влияет.
Влияет команда частоты передачи данных.
У трекера 3 режима: постоянная отпрака, периодичная отправка и маяк.
Скорее всего у Вас стоит маяк.
Попробуйте эту команду:
m1,20# - установка режима работы GPS и GSM всегда включен, отправка каждые 20 секунд координат на сервер.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:31
Нет, не влияет.
устанавливали, также пробовали ставить upload,15#(якобы 13.3. Настройка интервала автоматической фиксации местоположения.
Команда: upload,time#)
и m1,15#
кстати в инструкции сайт gpsime.net туда по имею и паролю пускает и картинка такая
местолоположение где то в китае не подвижно висит и не реагирует а вот сос если отправить то приходит им туда(незнаю к чему это может быть наведет на мысль) :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 15:18
и m1,15#
Если наш тестовый порт определил возможные порты, значит Вы перенастроили трекер на наш сервер. И трекер ничего не должен отправлять на китайский и, соответственно, Вы ничего не сможете увидеть на китайском сервере.
Тестовый порт выдает результат тогда, когда трекер присылает на него строку инициализации с IMEI. Это говорит о том, что трекер настроен правильно.
Если Вы задали интервалы, но сам GPS не активен, то Ваша проблема скорее всего аппаратная. Или GPS модуль просто не рабочий. И тут мы ничем не сможем помочь и от нашего сервера ничего не зависит.
Что приходит? Координаты? Или просто какое-то событие?
Еще раз повторю на основе Ваших сообщений - Ваш трекер не может включить GPS модуль. Либо ищите как его включить аппаратно, либо трекер бракованный.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:21
приходит просто событие
в этом месте и в этом положении стоит неподвижно с момента 1го захода
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 16:23
также подскажите пожалуйста наткнулся на перепрошивку модема
4.2.18 Firmware upgrade
только вот сложность в том что комманда ссылается на файл прошивки/домен где ее взять без понятия :) вы случаем не знаете?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 08:26
kk364 писал(а):
В личке)
Будте добры, помогите и мне...Можно алгоритм (с самого начала) по настройке трекера CityEasy 006.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 18:51
Напишу общий порядок. Точный формат команд надо смотреть в инструкции, которая была с трекером.
factory # - лучше сбросить все установленные настройки.
pw,123456,center,ваш номер#
- установка управляющего номера. Это обязательно, чтобы трекер присылал ответы на команды и воспринимал их. Вместо "ваш номер" впишите свой телефон в виде: 79ххууууууу - 7 - код страны, если вы из России. 9хх - код сотового опрератора, ууууууу - номер.
ip,5.9.136.109,port,3347# - установка адреса нашего сервера. Порт 3347 тестовый, для начала нужно посмотреть есть ли данные вообще. Вы не увидите трекер на карте, отправляя на этот порт.
apn,internet,plmn,00000# - установка APN. Если в трекер вставлена симка Мегафон или Теле2, то APN будет internet. Если симка МТС, то internet.mts.ru. Если Билайн, то internet.beeline.ru
Что такое plmn - трудно сказать, можно его установиться во все нули, или сделать таким же, как в инструкции.
На каждую команду должна приходить СМСка на тот номер, который вы задали в установке управляющего номера.
Если СМС не приходит, то скорее всего команды в таком формате не существует. В этом случае надо искать по конкретной модификации трекера возможные варианты команды.
На крайний вариант можно попробовать изменить симку. В китайских моделях бывает иногда, что трекер не отправляет СМС с симок некоторых операторов. Часто так происходит с симками Теле2, МТС и Билайн. В Мегафоном проблемы бывают, но реже.
Особенно могут возникнуть проблемы с командой задания адреса сервера и порта. Если команда из инструкции к трекеру не подойдет, пролистайте эту тему, тут люди выкладывали разные варианты этой команды.
Если на все команды вам придут положительные ответы от трекера, то положите на окошко его и половите координаты.
Зайдите на страницу тестового порта. Как ее найти и как пользоваться описано тут: viewtopic.php?f=30&t=503
Если трекер пришлет что-либо на сервер, то тестовый порт выдаст номер боевого порта, на который надо перенастроить (еще раз отправить команду задания адреса сервера). Если портов будет несколько, надо попробовать каждый до тех пор, пока при установке одного трекер появится на карте. Подойдет только один порт из выданных.
Если продолжительное время (часы) не будет данных на тестовом порту, то пишите, желательно, на email службы поддержки (support@livegpstracks.com) и укажите IMEI номер трекера. Посмотрим есть ли попытка коннекта от трекера.
