 Заголовок сообщения: настроить Q90
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 14:56
Здравствуйте, зарег. трекер, на карте пишет что устаревшии данные и 111111 как долго это будет и при регистрации имей не прошел, а ID прошел и написал какой порт использовать, и такой еще вопрос эти часы при нахождении в здании определяют своё положение по сотовым вышкам, как у вас это работает
 Заголовок сообщения: Re: настроить Q90
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 20:13
Часы работают только по ID.
Часы не определяют свое местоположение по сотовым вышкам. Часы присылают на сервер номер сотовой вышки, к которой в данный момент подключен gsm, и, в некоторых случаях, вышки в зоне видимости. Предполагается, что серверная часть должна по разным базам найти координаты сотовой вышки или вышек и вычислить координаты таким образом.
Мы не поддерживаем этот способ определения координат.
Поддерживается только наличие координат в строке данных от трекера (любых по GPS или вышкам, главное наличие координат).
