Текущее время: 06 сен 2025, 08:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 17:10
djon230 писал(а):
djon230 писал(а):
Здравствуйте!Настроил но есть но!Отсутствие на карте зданий и т.д!?
И в программе си трекер_пишит что устройство офф лайн!Может нет связи через gsm потому что нет денег на симке!(часики далеко)
-22.511925,-113.9196500 забил в ручную координаты и оказалось что это тихий океан!)))Наверное на подоконнике не видно трекер?
В пакете с данными признак "V", что говорит об отсутствии GPS сигнала. Видимо да, просто еще не поймался GPS. Либо он отключен и трекер шлет координату по умолчанию, зашитую в прошивку.
По поводу программы "си трекер" - это не наша программа и с нашим серверным ПО она никак не взаимодействует. Она берет данные с китайского сервера, если вы перенастроили трекер на наш сервер, естественно на китайском данных ваших нет. Поэтому программе неоткуда взять данные.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 13:57
Это китайское гавно вочпе перестало работать :evil: !Хелп!Настроил на ваш сервер смс командами!Работают только сос номера!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 14:01
pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3359# тоже пробовал!"
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:30
ПРИ отправке запроса pw,123456,ts# присылает id 0000000000 b imei 00000000000000 как узнать id
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 09:48
здравствуйте, простите, но не могу разобраться, как отключить передачу данных на сервер для изменения временного интервала передачи данных....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:17
Например, смените APN на любой. Тогда на трекере не будет интернета.
Потом смените обратно на правильный.
А в меню у часов нет выключения интернета?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 07:05
У часов вообще нет никакого меню. с них самих ничего не сделать. интуитивно догадался написать белеберду про сервер,сменил интервал, все работает. жаль только, что 10 минут обновления, хотя бы 5.... К вам просьба, вы имейте ввиду, что большинство задающих вам вопросы людей плохо, или совсем в этом не разбираются....пишите более простым языком.. APN!!!!!Спасибо большое за советы и ответы.Костя
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 08:13
Вы не написали что вы именно сделали, чтобы трекер стал работать с таким интервалом. Для того, чтобы другие пользователи (плохо или совсем неразбирающиеся) тоже смогли изменить интервал. Опишите подробно по шагам что вы сделали.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:00
upload,600# или pw,123456,upload,600#
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 17:17
Проблема заключалась в том, что на порту 3359 трекер нельзя было перевести в режим 600 секунд. Постоянно переключалось на 10 секунд, даже если на команды, которые вы указали, был ответ трекера ОК.
Ранее в соседней теме мы предложили ряд решений, которые надо попробовать.
Если у вас была эта проблема и вы ее победили, то просим указать максимально подробно какой из предложенных способов помог решить проблему. То, что вы указали команды - их и так все знают, но решить проблему это не помогало.
