Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 11:00
emvlad писал(а):
Прошу помощи: на СИМ-картах двух операторов одной страны , интернет - есть. Проверено на телефоне! Однако при установке каждой из них в "часы" - одна из них сразу же "выдает" букву "Е", другая - нет. Соответственно, во втором случае, нет никакой инфо в "Моб.диспетчере". Кто решил данный вопрос, дайте знать. Спасибо!
Данный вопрос решает инструкция пользователя "как подключить трекер", где написано:
Типы команд, которые нужно обязательно найти:
Команда для установки адреса сервера и порта приема данных (server и port).
Команда для установки точки доступа в интернет (APN)
Команда для установки интервала передачи данных на сервер.
У разных операторов может быть своя точка доступа в интернет. В отличие от смартфонов, трекеры автоматически не определяют точки доступа сотовых операторов. Их нужно задавать вручную.
У вас на трекере скорее всего уже установлена какая-то точка доступа, первая симка совпадает и поэтому работает. Вторая имеет другой APN, поэтому интернета нет.
APN смотрится на сайте сотового оператора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 00:17
настроила час на Ваш сервер, все работает. Подскажите, получается если поменять сервер на Ваш, то seTracker не работает уже? не дает ничего изменить, даже будильник, пишет "нет сетевого оборудования!"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 23:29
Добрый день, купила часики q50 ребенку, вставила симку теле2. Почитала смс комманды. Часы ответили один раз на комманду:pw,123456,ts#
ver:G36S_0.96_SHU_V1.00_1.10_2016.05.05_18.15.27;
imei:357461053573625;
ip_url:agpse.3g-elec.com;
port:8001;
center:;
slave:;
sos1:;
sos2:;
sos3:;
upload:60S;
bat level:90;
language:0;
zone:0.00;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(100);
Что-то не так? Т к на другие смс никаких ответов не приходит.
Отправляла
surl,srv1.livegpstracks.com,port,3347#. Никакого ответа и ничего не изменилось.
pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3359# на это смс тоже тишина.... Сможете подсказать в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:19
Проблема один в один, раегирует только на команду pw,123456,ts#
На все остальные команды ответа не приход и по команде pw,123456,ts# ничего не меняется
подскажите пожалуйста что делать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 19:55
Попробуйте пароль 523681 вместо 123456
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 09:51
А возможно ли сделать так, чтобы отслеживать и на данном и ресурсе и в приложении setracker, или нужно выбрать что-то одно и пользоваться?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:25
Нужно выбрать что-то одно.
Причина - трекер хранит только один адрес сервера, куда отправляет данные. И он может быть либо наш, либо тот, с которого SeTracker забирает данные.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:25
похоже сильно левый у меня трекер часики.так как на тесте показал урезанный номер .там где рич код. а заработал .когда ввёл урезанный на 4 цифры 3574 IMEI под штрихкодом(наклейки на часах)(На коробке Q80 3 кнопки. симка вставляется с улицы. Похоже без вай фая и датчика руки) ) Восток -дело тонкое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 19:35
Все часы из серии Qхх работают по ID, который написан на коробке. ID - это по сути урезанный IMEI номер.
То, что выдает наш тестовый порт 3347 и нужно вводить, чтобы заработало.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 00:06
а планируете усовершенствовать программу, чтобы были доступны все функции часов?
перепробовала программ 5, только у Вас карта реально отображает карту района, остальные все с гугл-картами и там весь район просто точка
Очень хочется воспользоваться всеми функциями часов без смс-команд
