Текущее время: 06 сен 2025, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:05
alfamat писал(а):
upload 300s
GPS: NO (0)
Часы уже полчаса лежат на подоконнике, ходил с ними на улицу, через 10 минут правильно само настроилось время (хотя скорее это благодаря GSM) Кружок в верху экрана горит, но точки в нём так и не появилось.
Подскажите, пожалуйста, что я упускаю.
Для первого старта поставьте интервал 10 секунд и пытайтесь ловить спутники в таком постоянном режиме.
Скорее всего у вас следующее:
Есть такое понятие, как холодный старт. Это когда трекер пытается поймать GPS в первый раз после долго выключения (не важно это первый раз после покупки или когда трекер некоторое время лежал выключенным). В период холодного старта трекер может пытаться ловить спутники довольно долго (более часа). В это время подтягивается информация из интернета для GPS модуля, которая при следующих стартах ускорит процесс поиска.
Вы поставили интервал поиска/отправки 5 минут. Это означает, что трекер работает следующим образом: 1 раз в 5 минут он должен включить GPS, поискать сигнал какое-то непродолжительное время. Далее заснуть и снова проснуться через 5 минут.
Непродолжительное время обычно измеряется в секундах в пределах минуты. И его может просто не хватить для того, чтобы трекер смог определить сигнал GPS. Поэтому спутников 0.
Если даже при 10 секундах на окне сигнал GPS не появится - наиболее вероятно, что трекер сломан.
 Заголовок сообщения: Re: Детские треккер часы G36 (W5, Q50)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:27
Настроила телефон на нужный порт, ввела ID и телефон определяется в Китае
ID взяла из смс, которая пришла по запросу
Что сделать?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 01:54
Купила Q50
Никак не работает прослушка
Воожу команду по смс, в ответ monitor ok! и тишина
пробовала изменить номера телефонов с +7 на 8, но он автоматом меняет на +7
в смс отправляла оба варианта набора/
Кто-то сталкивался с подобным? как решить?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:07
natli писал(а):
Что сделать?
У вас GPS не может определиться. Ответ такой же, как пользователю alfamat.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:41
Но ведь он определяет широту долготу и последнее обновление. Но в Китае почему-то
10 секунд тож не помогло((
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:48
natli писал(а):
Он отправляет одну и ту же координату, которая, видимо, забита в его прошивку на случай отсутствия GPS.
GPS на окне ловите? Внутри помещения шансы малы поймать GPS. Нужно открытое пространство и хотя бы минут 30 дать ему полежать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:02
Можете проверить связь часов с сервером? через тестовый порт вроде подключается. Предлагает порт 3359.
Подключаюсь на него, на карте ничего не отображается.
Часы Q50 в смс пишет G36 пробовал и те и другие нечего не меняется.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 16:18
mikl182 писал(а):
На тестовом порту только стартовый пакет, он не предполагает наличие координат.
Скорее всего ваш трекер еще не поймал GPS. Инструкция как ловить GPS: viewtopic.php?f=30&t=866
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 17:24
Для холодного старта GPS самый лучший вариант положить на панель приборов в атомобиль. И поездить. Почему то на ходу все приборы GPS быстрее определяются с местоположением. Я когда купил, кинул в машину во дворе. Однако за полчаса ничего не заработало. Зато на следующий день, пока доехал до работы(10минут) нашел все спутники и соответственно свое местоположение. С телефоном и планшетом, когда использую их в качестве навигатора, такая же фигня. Спутники находит, как только поехал или пешком прошел какое то расстояние.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 17:59
Спасибо, попробую.
