Текущее время: 05 сен 2025, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Детские треккер часы G36 (W5)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 06:16
Установка интервалов передачи данных на сервер pw,123456,upload,300# где 300 время в секундах между передачами данных на сервер
Не устанавливаются. даже если сначала по умолчанию 600S и ничего не изменяем, то потом при запросе параметров выдает 10S+
помогите!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 10:01
помогите!
Соседняя тема про тот же трекер, мы описывали что можно попробовать: viewtopic.php?f=17&t=674&start=50#p4047
Еще раз повторю, что судя по инструкции, интервалы могут быть только 10 сек., 600 сек., 3600 сек.
И давайте проясним такой важный момент, вы пишите:
"по умолчанию 600S и ничего не изменяем, то потом при запросе параметров выдает 10S+" Это происходит БЕЗ отправки данных на сервер?
Т.е. вы изменяете интервал на 600 сек. НЕ отправляете никуда данные. Делаете запрос настроек, а там 10 секунд.
Или же БЕЗ отправки данных интервал 600 секунд сохраняется, а после первой отправки изменяется на 10 секунд.
Прошу внимательно прочитать наш вопрос и ответить четко.
А так же попробовать наш совет по изменению порта из другой темы и так же четко отписаться помогло это или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Детские треккер часы G36 (W5, Q50)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 20:44
ver:G36_V3.00_2015.07.10_17.14.54;
imei:359614525856873;
ip_url:www.coogps.com;
port:8012;
center:+79085116673;
slave:;
sos1:;
sos2:;
sos3:;
upload:600S;
bat level:80;
language:9;
zone:3.00;
GPS:NO(0);
GPRS:OK(46);
pw:123456;
Отпровляю команду смс на ваш порт а трекер молчит!На остольное ревгирует!Хелп!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:43
ninchik писал(а):
Пожалуйста. Подскажите настройки команд по смс для этого трекера. Пробую стандартными - не получается.
Найдено в интернете. Должно походить к G36, W5, ZGPAX S22, PG22:
Сброс всех настроек на заводские pw,123456,factory#
Проверка всех параметров pw,123456,ts#
Перезагрузка pw,123456,reset#
Задаём основной номер телефона: pw,123456,center,номер телефона# формат номера для России +70123456789
Устанавливаем APN своего оператора сотовой связи, командой pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль#, например для билайна pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
Если IMEI сбросился то посылаем команду pw,123456,imei,xxxxxxxxxxxxxxx#
Устанавливаем сервер командой pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3359#
Задаём дополнительный номер телефона: pw,123456,slave,номер телефона# - не обязательно
Удалить основной номер: pw,123456,center,d#
Удалить дополнительный номер: pw,123456,slave,d#
Задаём номера SOS : pw,123456,sos1,номер телефона# pw,123456,sos2,номер телефона# pw,123456,sos3,номер телефона#
Удалить номера SOS pw,123456,sos1# pw,123456,sos2# pw,123456,sos3#
Задаём номера набора кнопками 1 и 2: pw,123456,tel1,номер телефона# pw,123456,tel2,номер телефона#
Удалить номера с кнопок 1 и 2 pw,123456,tel1# pw,123456,tel2#
Помогите .Купил часы G36R . Произвел все настройки как описано Выше . Часы отвечают на все команды . Но тестовый сервер их не видит.Хотя с чесов приходит подтверждение что они подключились к порту. На самих часах все значки активны показывает связь с интернетом и со спутником в (кружочке точка). Но ни чего программа говорит что координат не присылало устройство.
Получение координат GPS: pw,123456,url#
Приходит ответ : url : http://mars.google.com/mars?g=N54.9455155.E73.342842
Lokate date : 2016-2-16
Lokate time :100:19:23
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 07:38
В аккаунт на сайте надо подключать не по IMEI, а по ID. ID - это то, что начинается с 600хххх
Один из ваших трекеров на тестовом порту проявился точно.
Удалите то, что подключили в аккаунт и добавьте заново, указав ID вместо IMEI. Проверьте тестовым портом какой реальный порт надо указывать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:34
Переустановил все заново. Потому что сам уже запутался какие команды вводил. Все по пунктам как написано. Но что то не выходит тестовый сервер не хочет видеть часы. Случайно куда то зашел в настройках и увидел что отправка данных выключено (это где то в программе с телефона) . Как включить эту функцию. Порт тестовый 3347.
после запроса GPS:Приходит ответ : url : http://mars.google.com/mars?g=N54.9455155.E73.343666
Lokate time :15:1:4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 11:46
Lokate time :15:1:4
Ваша ссылка на гугль ведет на карту планеты Марс :D Это вы ошиблись в наборе или реально так приходит от трекера? Т.е. китайцы уже начали втихаря Марс осваивать..... :lol:
По поводу трекеров - настройте оба трекера на порт 3359. Кроме этого больше ничего делать не надо.
Они на тестовом порту присылают пакеты авторизации, много и часто.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:14
Точно моя вина опечатался Приходит ответ : url : http://mars.google.com/maps?g=N54.9455155.E73.343666
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:06
Добрый день. Купила часы Q50, установила sea treaker с qr кода, синхронизации с часами с у программы нет, симка теле2 с интернетом, на картах часы не видит, звонок на часы идет а с часов не позвонить. Помогите, пожалуйста.id-3616144518
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 17:32
sea treaker с qr кода не имеет никакого отношения к нашему сервису. И на нашем сервисе через него вы ничего не увидите.
Прочитайте, пожалуйста, инструкцию как подключить трекер к нашему сервису: viewtopic.php?f=30&t=270
