Текущее время: 06 сен 2025, 07:46
 Заголовок сообщения: GT02
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 15:27
Здравствуйте,трекер показывает,что машина стоит на месте,но скорость 56км/ч и так целый день! До этого тестировал этот трекер и всё было ОК.Обновления постоянно идут,отправка данных включена.В какую сторону копать???
 Заголовок сообщения: Re: GT02
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:25
Трекер таким образом завис. Он стабильно присылает один и тот же пакет. Внутри пакета даже дата и время одинаковые. Такое бывает.
Попробуйте сделать команду RESET#, она должна перезагрузить устройство. Либо отключить его от питания и перезагрузить таким образом. Возможно, что после сброса путем отключения от питания настройки сбросятся.
Если после перезагрузки ничего не изменится и трекер продолжит присылать этот пакет, скорее всего поможет только перепрошивка трекера.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:29
Прислал трекер ответ error107.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:32
Это означает, что такой команды нет. Поищите в списке команд вашей модификации как перезагрузить трекер СМСкой.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:42
перегрузил, но не помогло((. подскажите, плиз, как его перепрошить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 18:00
После перезагрузки трекер стал отправлять другую координату.
Вариант - попробуйте перенастроить на порт 3359.
Если не поможет 3359, то попробуйте сбросить настройки в заводские и настроить заново.
Если и это не поможет, стоит написать производителю или продавцу. Если есть кому писать.
По поводу перепрошивки - не все так просто. И даже с родной прошивкой есть шансы полностью сломать устройство.
В соседней теме про схожую модель H02 есть инструкция: viewtopic.php?f=47&t=851
Но вам нужна прошивка от вашей модификации и взять ее возможно только у производителя. Приложенная к теме прошивка имеет шанс окончательно сломать трекер так, что оживить его больше не получится.
