Текущее время: 06 сен 2025, 10:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить GT06
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 10:33
Добрый день! Приобрел GT06
http://ru.aliexpress.com/item/2015-gaga ... .98.42vIBZ
Не могу настроиться. В нём все команды в основном идут через номер!
ВВодил следующее^
930# - reset
940# - Factory reset
803#5.9.136.109#3335#
Зарегил устройство по IMEI 27044343622
Захожу не чего не показывает!! :oops:
Помогите разобраться пожалуйста! Оператор Билайн пробовал прописать перед этим всем и VPN но что с ним что без его ни каких данных!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить GT06
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:02
Друзья выручайте! :oops:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:11
Инструкция пользователя: viewtopic.php?f=28&t=467
Как подключить трекер: viewtopic.php?f=30&t=270
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:10
Ввожу свой imei для теста (355227044343622) он сам перебирает всевозможные варианты типа с 11-тью цифрами и с 12-тью. Но всё равно пишет:
Данных с указанным IMEI не найдено
Для проверки были использованы все возможные протоколы и следующие варианты IMEI:
355227044343622
55227044343622
35522704434362
5227044343622
227044343622
27044343622
7044343622
044343622
44343622
Это как понять?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:20
Сделал следующее:
Сenter Number:
710# номер телефона с 8-кой#
В ответ ОК!
Authorized Number Set (не знаю что это такое)
101#номер телефона с 8-кой#
В ответ ОК
APN Setting
802#internet.beeline.ru#beeline#beeline#
В ответ ОК
Set Server:
В ответ ОК
Moving Time Interval:
730#30#
В ответ ОК
Static Time Interval:
SUP#5#
В ответ ОК
Всё больше не чего не делал! И не чего не показывает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:56
Это как понять?
Это означает, что ваш трекер ничего не прислал на тестовый порт. Никаких пакетов, которые бы могли авторизовать его как устройство определенной модели с определенным IMEI.
meat писал(а):
Set Server:
В ответ ОК
Тестовый порт - 3347 и пробовать надо только его до тех пор, пока не будет результата. Все остальное бесполезно пробовать.
Судя по характеру вашего IMEI скорее всего у вас будет сокращенный IMEI, а не полный и порт 3339 или 3359. Но пробуйте только тестовый порт.
Причиной отсутствия данных может быть то, что трекер просто не может найти сигнал GPS. Как его лучше искать описано в этой статье: viewtopic.php?f=30&t=503
Если ничего не поможет, не так давно была проблема с трекером H02 и решением этой проблемы было только перепрошить трекер. Подробнее тут: viewtopic.php?f=47&t=851
Проверьте установился ли у вас адрес сервера и порт. Проверьте работает ли трекер на родном китайском сайте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:56
http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport
Прописал тестовый порт не чего не работает что-то! Зашел по ссылке выше всё ввел полный IMEI (355227044343622). Я так понял он и сам пробует сокращенные номера подобрать!!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:00
Да порт прописался всё впорядке делаю запрос и он мне присылает смс с портом тем который я прописывал и ip который я указал!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:06
На тестовом порту нет ничего от вашего трекера. По логам нет ничего, содержащего ваш IMEI. Т.е. ваш трекер на наш сервер не пытается ничего отправить.
Проверьте не отображается ли трекер на родном китайском сервере, при том, что прописаны настройки на наш сервер.
Либо вы что-то недонастраиваете, например, включен какой-то режим, который отправляет данные по особым условиям, либо трекер не рабочий. От нашего сервера тут ничего не зависит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:50
трекер смс-ки шпарит только с место нахождением!!!
