Текущее время: 06 сен 2025, 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:21
Доброе утро!
4й день долблюсь... вот от безысходности решил написать... ситуация следующая:
Заказал на Али, пришел визуально GT02, только светодиод мобсвязи не зеленый а желтый, в остальном такой же.
На смс отвечает, координаты по смс шлет.
В списке поддерживаемых нашел по картинке, подключил на рекомендуемый порт 5.9.136.109:3335 - не видится :(
Подключил на тестовый, долго не виделся, потом выдал:IMEI Предполагаемый порт
353505221265071 3339 или 3359 (т.е. хочется думать что что-то вообще шлет)
подключал оба порта - не видит :(
Сейчас лежит на окне, но спутники что-то потерял, настроен на порт 3335...
Что посоветуете?
P.S. в инструкции написан сервис http://yun.gps112.net/ но там его не видят. В трекере при сбросе на нач.нстройки стоит сервис http://yun.gps588.com/ там тоже его не видят. Но какой IP и порт для этих сервисов прописать неясно чтоб хоть проверить работает ли... :( или ему достаточно url адреса, но так тже не работает... :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Визуально ConCox GT02...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:27
Если тестовый порт вам выдал результат 3339 или 3359, значит только они подходят.
Возможно у вас не поддерживаемый вид протокола передачи данных.
Настройте трекер на тестовый порт 3347. Напишите нам, что начали передачу данных на тестовый порт.
Посмотрим что приходит.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:50
тестовый порт прописал, диод мобсвязи и диод gps горят, хочется думать что что-то шлет...
насколько понял параметры стоят при движении 10 сек, на месте 300 сек...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 10:57
Если сейчас трекер не движется, то поэтому ничего и нет. Надо поставить при стоянке тоже 10 секунд.
Раз в 5 минут трекер должен срабатывать, при этом у него есть таймаут на поиск координат. Не получилось определить - заснули на 5 минут. Поэтому для настройки прибора надо ставить минимальные значения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:21
так ничего и нет? вроде леды горят... и пол часа уже прошло...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:24
Прочитайте внимательно сообщение выше.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:30
прочитал я внимательно, просто в команде смены периода отправки не уверен... а леды горят,- значит раз 5 уже должен был послать...
а тестовая страница (http://livegpstracks.com/index.php?ch=t ... 0%E8%F2%FC) непонятно от какого времени данные выдает... :(
ща буду пытаться поменять период отправки...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 11:37
Если трекер не смог определить GPS, то он ничего не пошлет. Где вы ловите GPS? На окне? Внутри помещения поймать GPS, а тем более раз в 5 минут, не возможно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 12:04
А так же проверьте наличие режима Alarm или Sensor. В этих режимах трекер не отправляет данные без тряски. Если устройство как следует потрясти, то только тогда оно начнет поиск координат.
Для того, чтобы все-таки увидеть в первый раз трекер на карте, нужно отключить такой режим.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 13:42
таких режимов вроде нет... поменять период на меньший не получается - команду найти не могу... трекер лежит на окне... вроде леды gsm и мобсвязи горят... ничего не видно? :(
